| Leon велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Monarch 3.3
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 20:02
cka3o4nuk
Да, с штуцера травило с начало. Потом я как то когда его разворачивал, как лупанет... открутился штуцер и воздух вышел, закрутил аккуратно сильнее, сейчас с ним проблем нет.
А теперь самое главное:
Раскрутил амморт используя старую камеру (предварительно ее помыл и обезжирил поверхность амморта), сильно обмотал камерой и крутанул. Получилось. For cka3o4nuk: наклейка осталась целая и хорошо себя чувствует)) Снял колбу, смазка была очень старая и почти черная, внутренняя поверхность колбы была гладкая без изьянов. Удалил все говно, снял все резинки, почистил их, ту что в самой воздушной камере (резинка и пластиковое кольцо с прорезью) тоже снял и вытер, так же протер канавки в которых они были. Потом намазал канавки не большим количеством смазки и поставлял кольца, сверху тоже смазал не большим количеством смазки. Колбу внутри почистил хорошо, на тряпке осталась черная старая смазка, и так же смазал свежей внутреннюю часть колбы. Собрал и накачал, опустил в воду - пузырьков нет, долго очень ждал но они так и не появились. И самое главное! Амморт стал совершенно по другому работать, как бы более плавно что ли! Сейчас еду тестить, погляжу на сколько его хватит, насос высокого давления полубасу с собой возьму
Надеюсь все ок будет, всем кто помог - поклон!
ps Ремкомплект все равно нужен на всякий случай если опять начнет травить.
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 00:40
Насос так и не взял, рюкзак на работе остался)) Амморт не травит пока, завтра утром еще проверю)
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 11:19
Погуглил, нужен такой кит Part Number. R504200A. Model. 11.4115.042.000. Barcode. 710845604980, совпадает на 100% с тем что я увидел внутри амморта. Вопрос только где его взять))
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 11:53
Понимаю, что не совсем по теме. Но не хочу захламлять форум лишними не нужными темами.
Имеется Monarch 3.1 c убитыми поворотным шредером. Резиночки заменил, но все равно травит.
Подскажите пожалуйста, где можно купить такой шредер? Или к кому обратится, что бы выточить не поворотный.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 08:41
Поменяйте нипель, в поворотном шредере и будет счастье.
Зачастую бывает проблема в нем.
Он там стандартный короткий, можно выкрутить со старой камеры. :wink:
http://velosiped.io.ua/
http://buff.io.ua/
http://fonari.io.ua/
[ Time : 0.089s | 17 Queries | GZIP : On ]
