| спальники украина |
 Заголовок сообщения: клацання, здається, в катриджі
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 18:58
у цьому році зібрав новий велосипед. пройшовши десь 200 км почались доноситься якісь дзвінкі цокання при педалюванні. цокає тільки при навантаженні на шатуни, тому і грішу на картридж :( система Shimano Deore FC-M610
якщо у когось була така фігня поділіться рецептом ліків
дякую
 Заголовок сообщения: Re: клацання, здається, в катриджі
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 20:35
может задний эксцентрик? Втулка и барабан алю?
мтб+шоссе
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 21:29
Затянуть локринг на кассете, подтянуть педали.
Передаю эстафету :smile:
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 22:09
Снять цепь и покрутить педали, стоя на них (пусть кто-нибудь при этом подержит велосипед) - если звук пропал, значит не каретка, не шатуны и не педали.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 10:54
Бонки затяни
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 20:06
И цепь смазать нужно.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 22:09
а ось і "капитан очевидность"
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 22:56
У меня так проявилась трещина в шатуне
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 09:58
Начните с педалей - это проще всего. Можете, например, с кем-то из друзей поменять на полчаса педалями и послушать будет щелкать или нет. Если нет - тогда надо искать дальше... А вообще может щелкать всё что угодно, даже спицы.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 10:13
Было то же самое (тут, правда, нужно еще выяснить, что же собой представляет ото "дзвінке цокання"). В картридже люфтов не оказалось, попытка затяжки винтов звук не брала. Оказалось, что причина в плохо затянутом винте крепления кассеты звезд - после затяжки звук исчез.
Однако вчера, после 150 километров, появился снова; если опять окажется отпушенный винт кассеты - придется ломать голову, почему он откручивается, и что с этим делать.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 15:44
mocrosoft, подобную проблему когда-то вылечил заменой крышки кассеты, то ли бракованная была, то ли ещё что... если будет нужно, могу подарить такую)
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 16:59
Кстати - да, спасибо за идею.
Сразу попробую заменить - валяется пару штук от старых кассет: они точно никогда не попускались.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 16:20
такая штука помогает при подобных траблах
[ Time : 0.050s | 24 Queries | GZIP : On ]
