| купити підлітковий велосипед в Харкові |
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 13:20
Колесо заднее 28 дюймов под трещётку на 5-6 скоростей втулка колеса аналог http://www.avito.ru/sankt-peterburg/vel ... _371535731 на корпусе надпись ZAKIA со стороны свободного фланца разлетелся закрытый подшипник №100 по нашему. Купил точно такой новый поставил вместо старого колесо туго крутиться зажимает в раме велосипеда. Вместо закрытого поставил шарики смотрел целые 9 шт, далее ставлю конус ,защитную шайбу-закручиваю гайки крепления колеса люфта нет. Начинаю ехать люфт появляется защитная шайба не фиксируется, особенно когда вращаешь педали. Остановился подтянул люфта нет начинаю ехать люфт опять появляется.
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 14:02
:shock: Это как, просто вынул закрытый подшипник и насыпал шарики на его место?
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 20:13
Вынул закрытый подшипник, установил конус потом насыпал шарики. Завтра попробую проехаться ещё раз. Причина явная- один шарик был покоцанный поставил другой конус.
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 23:51
Там помимо конуса нужно еще чашку в корпус втулки ставить, если втулка расчитана под промподшибник то ее там не было, а если еще и корпус втулки алюминиевый то шарики катаються по этому самому алюминию и таскатуют его, с таким образом и прийдеться через каждые 50 метров подтягивать конус а через 200 втулку прокатает и отвалит фланец. Или дтугой вариант это конус упираясь в шарики вытягивает ось из второго подшибника (того который пром) но скорей всего сценарий первый.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 09:48
Втулка рассчитана на насыпной подшипник- в своё время поставили 100-й подшипник как раз подобрали такой размер вместо насыпного.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 10:26
Эта ваша защитная шайба никого не способна защитить. Если появляется люфт, значит сорвана резьба на оси иои конусах/контрагайках, другого не дано.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 11:52
Дело было в шарике и конусе- только что приехал тестировал втулку- после замены шарика сточенного и другого конуса всё нормально.
[ Time : 0.133s | 21 Queries | GZIP : On ]
