| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
 Заголовок сообщения: определите рулевой стакан
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 20:55
помогите определить рулевой стакан(диаметр нижней части 50мм),какую колонку поставить при - том что шток вилки 1 1.8
 Заголовок сообщения: Re: определите рулевой стакан
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 22:37
Изображения: 26
1.5" похоже. Хотя где ты его мерил? снраужи или внутри.. есть еще конусные сверху 1.1\8 снизу 1.5
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 09:09
конечно внутри
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 15:12
Нужно больше данных - сколько точно сверху внутри, сколько внизу внутри, интегрированная рулевая, полуинтегрированная или внешняя (а можно и фото приложить). 50мм это полторашный стакан. Но есть переходники с 1,5 на 1 1.8. Главное знать и остальные параметры
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 22:21
если не ошибаюсь, на моей пине, нижняя часть 49,7 это 1-1/4
[ Time : 0.076s | 16 Queries | GZIP : On ]
