| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: тормоза Avid: SD-5 vs SD-7
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 13:46
Хочу сменить стоковые Tektro на более мощные и настраиваемые Авиды.
Первоначально планировал поставить 5-е, сменив штатные колодки (читал жалобы на склонность слишком жестких колодок к повышенному износу ободов) на картриджные трехцветки.
Но тут появилась возможность немного дешевле взять 7е, да еще и увидел что там уже стоят картриджные колодки и выбор стал не так однозначен.
Что посоветуете выбрать SD-5 или SD-7? Стоит ли менять сразу колодки на 5х, если брать их?
Какие картриджные колодки и расходники к ним взять?
Чуть не забыл про условия эксплуатации: кроме покатушек, мультигонки иногда в очень грязную, мокрую погоду (диски не предлагать(: ), думаю в этом году и кросс-кантри.
____
GF Wahoo 2009
 Заголовок сообщения: Re: тормоза Avid: SD-5 vs SD-7
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 14:18
Во-первых, иногда бывают СД5 сразу с картриджами. На родные резинки лично у меня особых нареканий не было. А вот обычные колодки не понравились
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 14:21
если и ручки, то поддерживаю! почувствуешь разницу сразу!
при следующей смене колодок на sd5, ты так же можешь поставить картриджи
sd7 отличаются дополнительной регулировкой (как по мне не нужной) и весом(не сильно, но...)
вот тут поддерживают это мнение по поводу не очень нужности этой регулировки
Насчет тормозных ручек Speed Dial. Регулировка передаточного усилия оказалась лишней игрушкой
теперь о качестве работы: у меня на разных байках есть:
тормоза sd 5, sd SL
ручки sd5, sd7
sd sl работает лучше чем sd5, но вот будет ли sd7 лучше? думаю не сильно(sl тоже не сильно лучше :),тем не менее разницу чувствую). Считаю что все решает разница в цене, чем больше она, тем меньше смысла в sd7. Без ручек этот апгрейт мало что даст, ручки avid это как минимум половина дела! так же важны колодки, но тут на вкус и на цвет.... В принципе попробуй трехцветные все погодные BBB(часто встречаются в продаже).
p.s. не гонись специально за картриджными колодками, сменишь на них после того, как сотрешь колодки.
поколение ви
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 14:28
А мне наоборот авидовские ручки (правда, ФР5) не очень понравились после Шимано. Какие-то они разболтаные
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 14:38
+1 :)
Интересно, я когда-то, довольно давно, покупал сд-3 авиды - они тоже были с картриджными колодками.
По поводу перехода на картриджные колодки - картриджные колодки (корпуса с креплением) довольно небесплатные, возможно как раз по цене выйдут как разница между 5 и 7 рассматриваемой моделью. Я бы наверное на месте ТС напрягся на 7-ку.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 16:00
Ручки я Speed Dial 7 при покупке влосипеда поставил :), когда менял моноблоки на манетки Аливио.
Еще вопрос: видел в прайсе велостиля что различают передние и задние SD-7 тормоза. Они действительно разные? или достаточно поменять местами колодки -- чтобы открытые стороны картриджей смотрели в сторону движения?
____
GF Wahoo 2009
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 16:02
Насколько знаю, рычаги одинаковые - разная длина крепежных болтов по-моему. Поправьте, если ошибаюсь.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 16:06
я себе без проблем поставил передний avid sl сзади :oops:
поколение ви
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 16:18
Да, колодки стоят другой стороной и передние болты длиннее
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 23:08
А я разницы в конструктиве рычагов (SD-7) как-то незаметил :smile:
А вот родные колодки (которые одноцветные) оказались абсолютно поганые, дубовые, нифига не тормозят. Были сменены сначала на трехцветные ВВВ, потом на непомнюкакие, тоже трехцветные(с красными вставками). Настройку ручки как поставил на максимальную модуляцию, та уже 4 года и не кручу.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 23:46
Рычаги одинаковые.
Из отличий 5 и 7:
В 7 другой зажим троса (более удобный). Не знаю влияет ли это на работу.
Еще в 7 винтики настройки под шестигранник, а не под крестообразную отвертку.
Я свои SD-7 настроил 1 раз и забыл. С 5 чуть похуже.
Но возможно, дело конкретного изделия, или с 5 что-то случилось.
Если на мокрую погоду, грязь - то надо менять колодки на трехцветки.
Они продаются с картриджами, и без (только резинки). Без картриджей - дешевле раза в 2-3.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 15:07
ИМХО разница между 5 и 7(тормоза) только в колодках...
так нужно просто посмотреть на разницу в ценах и все...
а разница между тормозами может в конкретной торговой точке быть много больше нежели стоимость картриджных колодок...
колодки картриджные 120грн
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=3225
семерка с такими картриджами 285грн
http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=529
пятерка с обычными картриджами 140грн
http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=528
т.е. 285-140-120=25грн чистой экономии да и еще обычные стоковые колодки от 5-ки в виде подарка... :wink:
дак не обязательно же родные колодки брать те же картриджные баррадины в двое дешевле Авида...
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=7188
не уж то так сложно кликнуть мышкой в магазине :wink:
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 15:18
Не, у них и сами рычаги чуть отличаются
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 15:39
ключевой для многих вопрос...
КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА ИХ РАБОТУ???
скорее всего никак, если оценивать качество торможения...
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 15:51
Mechwarrior
Семерки легче грамм на 20 на сторону.
Мои темы
[ Time : 0.249s | 26 Queries | GZIP : On ]
