| Kinetic велосипеды |
 Заголовок сообщения: тип каретки и чем её снять?
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 17:41
оно тут скрипит, как и чем её заменить?
20140822173008.jpg [ 208.46 КБ | Просмотров: 2979 ]
Обсуждаете меня за спиной?
Ну, пока вы еще там — поцелуйте меня в зад…
 Заголовок сообщения: Re: тип каретки и чем её снять?
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 18:31
Это каретка обслуживаемая. Внутри скорее всего сепараторные подшипники (хотя могут быть и просто шарики). Разбирается просто - спецключем откручивается контрогайка (скорее всего, можно использовать "семейный" ключ от советских великов), чашка выкручивается съемником с "рожками" - в продаже есть регулируемые, под разное расстояние между отверстиями. Скорее всего, полной замены не потребуется - просто промыть и смазать подшипники, если они сильно устали, то придется их заменить.
А вообще, велик скрипит от обиды - он грязный и в собачей шерсти, вот и обиделся на жизнь... :wink:
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 22:17
Спасибо!
Велик стоит 1,5 года на улице под навесом, собака бегает)
А как назвать этот типа каретки? Что искать на замену?
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 09:05
Заменить на картридж под квадрат. Перенарезать резьбу в мастерской. Заменить систему
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 12:24
Что ж так радикально (да еще и по такой локальной фотографии)? Круче, только посоветовать сменить вел :smile:
DamV3ub, повторюсь еще раз - для начала, каретку разобрать, если подшипники целые, то помыть и смазать...
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 13:08
Для этого вела действительно видемо не стоит нести затраты по установке картриджа и системы.
Перебрать каретку. Если детали пришли в негодность. Взять все скопом и поискать по образцу на барахолке или там где на рынках продают ашанбайки.
Вот если деталей нет- ну тогда думать про картридж и тп.
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 00:23
Мне главное снять, а там уже разберусь
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 07:48
Правильный подход! Не разобрав каретку, обсуждать варианты ремонта бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 08:44
Снял вчера такую. Обычный старым семейником и вд-40
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 09:57
Снять можно с помощью плоской отвёртки, гвоздя и молотка. Отвёрткой и молотком отпускаешь контрагайку (обрати внимание на направление резьбы); после этого основная гайка откручивается руками или, если приржавело, гвоздём и молотком (предварительно промочив ВД-40). Для сборки и затяжки всё же желательно воспользоваться ключами. С другой стороны понадобится ключ на 36, кажется. После разборки и промывания обрати внимание на износ оси от шариков - если он неравномерен по окружности, каретку нужно заменить. Насколько можно судить по столь локальному фото, это ашаноподвес (прошу прощения, если ошибся) - там должны быть стандартные резьбы, и можно поставить картридж с подходящей длиной оси (по крайней мере на моём первом FORTе такая замена прошла без проблем).
P.S. Только шатуны сначала нужно снять.
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 22:28
Это старый польский кросс.
Может с ашана все и подходит.
Думаю ось погнута, потому что скрепит в одном месте.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 10:49
а точно скрипит каретка, а не находящийся рядом шарнир подвески?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 12:37
Полюбому каретка
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 14:15
Неделю обсуждаем, пора бы уже разобрать... :wink:
[ Time : 0.265s | 31 Queries | GZIP : On ]
