| купить велосипед в хмельницком |
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 01:58
Неспешно выбираю себе хорошую вилку. Покупать буду в начале сезона или чуть позже, так что есть еще много времени чтобы определиться с выбором.
Что посоветуете от 300 до 500 баксов на чейне или в другом зарубежном интернет магазине?
Требования:
1. Большой ресурс вилки.
2. Наличие в зарубежных интернет магазинах запчастей - резинок, сальников и т.п.
3. Легкость переборки в домашних условиях
4. Ход 100мм, желательно с возможностью подстройки в +-20мм
Катаюсь КК+Туризм в карпатских горах(не экстремальные маршруты, хотя это как повезет)
Примерно 60% асфальт и 40% бездорожье
Мой вес 65-75кг.
Вижу для себя такие варианты:
$343 RockShox Reba RL Dual Air Forks - 1.5" 2011
$398 Fox Suspension 32 Float FIT RLC - Tapered Forks 2012
$453 RockShox SID RL Dual Air - Poploc - Ex Display
Reba нравится тем, что по ней очень много информации о переборке и ремонту.
Например: RockShox Reba - регулируем ход вилки и Устройство и апгрейд вилки Rock Shox Reba SL
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 02:07
Обратите внимание на то что у этих вилок шток или 1.5 дюймов (1) или конический (1 1/8 - 1.5)
В Вашей раме какой рулевой стакан? Если наиболее распространенный 1 1/8 дюйма то эти вилки Вам не подходят
Кстати вилки с коническим штоком и штоком 1.5 как правило на распродажах дешевле. Из за не большой (до недавнего времени) распространенности таких рам.
Будьте внимательнее - не купите того что потом не сможете поставить.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 02:24
У меня 1 1/8.
В Англии какой то свой стандарт рулевых? Там почему то все вилки с 1.5" или конусом
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 04:15
Может, потому что в разделе Clearance?
К тому времени цены и ассортимент десять раз изменятся.
И еще не забывайте о том, что помимо штока также оси бывают разные. И крепления тормозов.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 12:45
А вот такая мне подойдет?
RockShox Reba RL Solo Air Forks - Pushloc 2013 - Диаметр Штока 1.1/8
Вилка берется для замены:
Suntour XCM-HLO with Lockout 100mm travel (оф.сайт)
Post mount type: for 160mm rotor; max 185mm
У нас, в киевских магазинах, какие то совсем негуманные цены на эти ребы.
Solo Air хуже работает чем Dual Air?
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 13:10
:yes:
Но она стоит более 380 долларов, поэтому налог будет на нее.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 13:15
http://www.rczbikeshop.com/default/rock ... 8-012.html вот, Вам, от меня подсказка, доставка 36 эвро.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 13:33
По каким параметрам, я так понимаю, по длине штока вилки?
У меня вилка с 2 проставочными кольцами, если их убрать длина штока новой вилки может быть короче примерно на 2см.
Тормоза совпадают, Postmount и там и там.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 13:35
Ось имеется в виду вот такой вот толстый эксцентрик. Если у,Вас, обычный тонкий эксцентрик 9 мм, то не подойдет вилка с такой осью, втулку нужно будет менять.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 13:49
zimir писал(а):
http://www.rczbikeshop.com/default/rockshox-2013-reba-rl-100mm-solo-air-axle-9mm-disc-1-1-8-poplock-black-00-4018-298-012.html вот, Вам, от меня подсказка, доставка 36 эвро.
Спасибо, хорошая цена получается, даже если это без VAT.
А по поводу таможни - я уже заказывал из европы телефон, планшет дороже 300 баксов, еще ни разу не было проблем.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 16:46
Длина штока новой вилки будет достаточной. В районе 26 см. :yes:
Я там о диаметре.
Нет. Преимущество дуалэйра в том, что в его негативную камеру можно накачать МЕНЬШЕЕ давление, чем в позитивную, т.е. сделать кривую прогрессии более крутой (при заданном сэге под конкретный вес). Проще говоря, позволяет сделать вилку жестче, для гонок, например. Солоэйр этого не позволяет.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 17:27
Понятно.
А они вообще перестали делать Dual Air вилки или просто перевели их в топовую ценовую категорию?
Я люблю когда есть много настроек и регулировок.
Ясно, буду знать.
По вашей ссылке эта же вилка под 9 мм есть, как мне надо. Наверное там и буду заказывать, если еще дешевле не найду.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 17:36
Immortal88 По личному опыту - если планируете покупать в забугорных магазинах, то лучше это сделать зимой, а не в начале сезона. Максимальные скидки в зимнее время. В данный момент начинается неделя перед Черной Пятницей. Надо следить за акциями.
И надо сначала немного почитать форум, потому как в выборе присутствует и Реба под полуторный стакан (что 100% не подойдет в вашу раму) и чисто гоночный вариант такой как SID. Лично мне непонятно такое соседство.
Надо бы определиться для чего берется вилка, какая рама, какая передняя втулка. ИМХО. А потом уже выбирать из вариантов под эти условия.
Насколько я поднял надо вилка под стакан 1 1/8 с ходом 100мм под эксцентрик. Вот в этих пределах и ищите. Что-то типа этого:
http://www.bike-discount.de/shop/k1024/ ... black.html
PS. Ссылка на вилку несколькими постами выше вообще по сказочной цене и ее надо брать. Потом может и не быть
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 18:02
Скидки я так понимаю, уже достигли дна или зимой будут еще меньше?
Я вот сравниваю цены с киевскими и в шоке. Надо будет уже со следующей зарплаты выделить деньги на вилку.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 18:47
Immortal88 Не могу сказать, но думаю к НГ будут уже максимальные. Если найти купон на бесплатную доставку на rczbikeshop, будет вообще круто.
[ Time : 0.171s | 28 Queries | GZIP : On ]
