| formula blackwood 1.0 |
 Заголовок сообщения: Спускает камера
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 17:52
После прокола и заклейки дырки начала спускать камера. Поиск пузырьков в тазике вопрос не решил. При любой накачке камеры - до размера мотоциклетного колеса- ничего не получается. Приустановке камеры на колесо спускает примерно за 2-3 часа. Проще купить новую, но вопрос принципиальный, зацепило.
Да, мыльным раствором тоже покрывал-0.
Кто имеет какое мнение по этому вопросу.
 Заголовок сообщения: Re: Спускает камера
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 18:13
Возможно травит ниппель? Его проверяли?
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 18:28
Блин, да накачать и опустить в ванную... возможно там совсем маленькая дырочка, оказывай давление на камеру, чтобы воздух стремился выйти, смотри в районе ниппеля... Чудес не бывает, особенно в этом.
Чертовски счастлив крутить педали Radon ZR Team Custom
Правильно сбалансируй велосипед! Продолжай крутить педали! Забудь про всё, кроме этого момента! Ты способен ездить везде!
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 18:32
Я с бубном танцевал 3 раза по часовой стрелке и 2 раза против часовой стрелке вокруг камеры, всегда помогало.
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 19:31
Миша, да ты шаман :D
KTM Strada 5000
U N R Ξ Λ L . R Λ C E R
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 21:06
возможно, какая-то хрень застряла в покрышке
just for fun :)
http://ls-online.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 21:38
Погано заклеїв .
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 21:39
Камеру накачать более менее. Сунуть под воду. Руками пройтись по кругу медленно. Как следует растягивая камеру.
Нипель тоже хороший кандидат. Тоже опустить под воду. И руками создать в месте нипеля избытосное давление.
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 21:40
Резина состарилась.
Какой-то хулиган незаметно повторно проколол камеру.
Какие ещё могут быть варианты?
Если камеру без покрышки накачать до толщины варёной колбасы, то любая дырка проявится, если она там есть
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 21:46
Значиццо, такое еще попробуйте: во-первых - проверить, не травит ли сам клапан. Если там шредер - тупо сопливим палец, и мажем торец, на предмет появления пузырей. Если преста - тогда разве-что грязь могла попасть, так как придумать иную причину, по которой могла б травить преста, которую после накачки затягивают гайкой, я не могу.
Если сам клапан в порядке - накачиваем хорошенько (до заметного утолщения, но не до взрыва, понятно), и суем в воду так, чтоб погрузить основание соска. И дальше - пробуем шатать сосок пальцем, тудой-сюдой-обратно. Ибо в основании соска резина толще, чем везде, и на малом давлении травить не будет - когда-то такая бяка была прямо с магазина, да и в процессе эксплуатации могла появиться трещина.
Если при разброде и шатаниях пойдут пузыри - камеру в утиль, так как в этом месте заклеить ее нормально не получится.
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 21:48
Олег Суров
И даже если ее не было - так появится, и весьма громко. :sad:
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 21:57
короче у меня была похожая ситуация - возможно, у вас флиппер погнулся и камера прокалывается со стороны обода - если нет, то может ниппель убитый?
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 11:12
Боже мой... сколько народу собралось искать дырку в камере :facepalm:
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 11:25
что вы знаете о спускающих камерах?
Велодоставка ВелоПДД
[ Time : 0.191s | 28 Queries | GZIP : On ]
