| велосипеды одесса |
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 21:19
Здравствуйте!
Возникла проблема при установке фолдинговой покрышки shwalbe smart sam 26х2.25 на обод ZTR flow ex
Проблема заключается в том, что при установке покрышка не становится ровно. Край покрышки, который ставится в обод, имеет серую полосу. Если я правильно понимаю, то серая полоса должна полностью спрятаться в обод, или как минимум ровномерно распределиться вокруг обода. Я уже 4-5 раза спускал колесо, освобождал покрышку и снов устанавливал, но при накачке эта полоса то там то сям вылазит из обода:
В итоге, когда колесо вращаешь и смотришь на покрышку сверху (будь-то сидишь на велосипеде), то кажется, что колесо - сплошная восьмерка, потому, что покрышка стоит на перекосяк - то слевой стороны шипы ниже, то справой. И центральная полоса шипов змейкой бегает, а не идет ровно.
Не получилось сделать какой-то сильно удачный кадр на мобилку, но может быть станет понятно о чем я говорю по этой фоографии (тут справа шипы уходят вниз гораздо резче, чем слева)
Подскажите как быть? Что я делаю не правильно?
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 22:17
Попробуй накачать до максимума покрышки.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 10:15
При установке покрышки смазываю внутреннюю часть обода и контактирующую часть покрышки жидким мылом или моющим типа гала. После чего накачиваю и покрышка становиться идеально. Как вариант накачка до 4атмосфер, тоже устанавливает ровно.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 10:49
Серая полоса не должна полностью уходить в обод, она должна равномерно быть над ним (полоса - декоративный элемент и должна быть видна). На серой полосе есть тонкая рельефная линия, это индикатор равномерности установки покрышки - она должна быть максимально равномерно удалена от края обода. Как правило бескамерка нормально усаживается на борт при давлении 4 атм. (bar) c характерным громким щелчком. По фото похоже, что она просто не села до конца.
Второй вариант - неудачная покрышка. К сожалению, Швайне печально известны своим нестабильным качеством при высокой цене.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 14:21
Такая же проблема бывает и с другими ободами и покрышками. Как верно сказали выше, накачка до 4-4,5 бар ставит на место любую покрышку. А потом спустить, сколько надо. Но чтобы не насиловать её и себя, если качать вручную, то надо смазать края покрышки мыльным раствором или хотя бы водой, тогда сядет при меньшем давлении.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 14:22
Да перед установкой подкачал чуть и надо усадить покрышку на место простыми движениями в одну боковую сторону потом в другую, ещё подкачал также повторил. И накачивай потом как есть. Если и при этой операции не садится тогда кривая покрышка
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 15:12
Покрышку нуно дуть до 4 атм, должна сесть с 2мя хлопками (звук усадки корда под борт обода)...
Покра судя по всему не ТL-Ready, перфоменс версия и другая херь вообще может "лопнуть" при попытке поставить ее безкамерно, зачастую рвется корд, иногда очень сильно травят боковины, причем дырки образуются спонтанно...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 16:06
Всем большое спасибо!
Помогла накачка до высоких значений. Также моей ошибкой была установка на обод чуть более широкого флиппера, чем нужно. Поменял на более узкий, смочил края покрышки, накачал на 2/3, услышал двойной щелчек, покрыгка стала на место-все ровненько :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 16:09
Флиппер в ZTR... это полный п...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 17:31
увы приколы бывают везде :D
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
[ Time : 0.149s | 21 Queries | GZIP : On ]
