| велосипед для подростка |
 Заголовок сообщения: Крепеж багажника Giant
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 22:56
Купил сегодня багажник Giant алюминиевый (такой http://www.veloonline.com/view.shtml?id=586), но вышел следующий казус с креплением к раме. Рама у меня Carraro и в ней почему-то отверстие для крепления багажника расположено под поперечной перекладиной задней вилки, а не сбоку
поэтому остается только вариант крепления с помощью боковых отверстий
но с багажником в комплекте почему-то не было ушек для крепления (имею в виду ушки как в таком багажнике - http://www.veloonline.com/images/catalo ... 882125.jpg)
хотя отверстия для них есть
собственно вопрос - должны ли быть в комплекте такие ушки? если нет, то зачем на багажнике отверстия для их крепления и стоит ли их делать самому или можно где-то купить? или лучше вообще поменять багажник на другой с ушками?
фффух, вот :cry: я озадачен, в общем-то
 Заголовок сообщения: Re: Крепеж багажника Giant
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 01:50
П-образное "ушко", в смысле - кронштейн с центральным креплением, должно быть в комплекте. Запроси у продавца.
Ride Life. Ride Giant.
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 11:58
Вот такое
П-образное не подходит, потому что у меня отверстие на раме не там где нужно
снизу перекладины, а не сбоку
интересно, должны ли быть в комплекте такие ушки?
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 15:05
У меня такой же багажник, ушек для крепления сбоку не было. Сделал сам, вырезав две полоски из металла. Если надо, вечером могу сфотографировать.
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 17:07
Ух, Алексей, отличные новости! спасибо! Вышлите, пожалуйста фотографии, тоже вырежу сам. Вы уже опробовали конструкцию в бою?
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 23:32
Крепление вырезал из титана толщиной 1,2 мм, конструкция простейшая - прямоугольник с двумя дырками. Минус подобной конструкции - для крепления пластин к багажнику используются обычные гайки, что требует наличия соответствующего инструмента на случай если они раскрутятся.
DSCF6613.jpg [ 33.33 КБ | Просмотров: 1487 ]
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 20:11
Смотрится отлично! Очень аккуратно выполнено. В бою испытано? Какие грузы возил на багажнике?
[ Time : 0.252s | 21 Queries | GZIP : On ]
