| велосипед Orbea |
 Заголовок сообщения: Стучит минута Эксперт. Решено.
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 16:11
Есть проблема.Вилка минута експерт. Заменил масло в ноге с демпфером и в штанах, ногу с пружиной не трогал. После сборки появилась проблема- после резкой остановки передним тормозом( при этом слышен небольшой трес или скрип) , и последующим резким сжатием вилки слышен отчетливый резкий громкий стук, даже в руки отдаёт немного. потом все хорошо, пока снова резко не зажмеш тормоз. Если просто катать и не тормозить сильно передним тормозом то звуков нет. То-есть поидее что-то люфтит. Вилка в отличном состоянии собирал по мануалу. Думал ноги люфтят, но нет, сидят хорошо-дёргал их проверял, если зажать передний тормоз и пошатать вел то ничего не наблюдается, ефект только когда быстро едешь и затем тормозишь. дергал за шток вилки вроде тоже не люфтит в стакане. Сегодня поставлю новую рулевую, так как родная не очень, надеюсь поможет.
Ещё вопрос- болт в левой ноге( там где пружина) не закручивается до упора - он прокручивается, и судя по звуку прокручивает вместе с собой шток пружины? затягивал собирал акуратно сорвать там ничего не мог. Мало того он и не выкручивается теперь обратно, - тоже прокручивается и слышно как он проворачивает шток пружины.
PS Люфт был в передней втулки мавик, так сложились звезды что он появился сразу после замены масла в вилке.
Последний раз редактировалось Максим Носников 21.09.2014 13:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Стучит минута Эксперт.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 09:11
Вот в этом болту внизу и может быть проблема - болт этот вкручивается в шток, на который опирается пружина. Действительно, довольно часто бывает, что при попытке затянуть или выкрутить болт он прокручивается вместе со штоком, но из штока не выкручивается. Самый простой вариант это попробовать затянуть болт следующим образом:
- прелоад левой ноги настраиваете на максимальное усилие сжатия - таким образом пружина сильнее подожмёт шток и, возможно, шток перестанет прокручиваться при вращении болта;
- дальше остаётся попытаться затянуть болт внизу.
Попробуйте зажать прелоад, если не получится будем думать дальше.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 09:45
у меня точно такая же ситуевина была с болтом и штоком в Р7. болт не затягивался и даже маслице сочилось из штанины. помогло максимальное давление в камере (чтобы шток прижало к дну штанины), плюс включенная блокировка и капля силиконовой смазки на резьбу болта. вообще - распространенная проблема, если погуглить. я обращался в Haeys Techsupport - сказали: "знаем об этой проблеме. тысячу извинений"
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 12:25
Спасибо друзья сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 12:28
Удачи! а вообще, напиши этим ушлепкам TechsupportEU [email protected], чтобы не расслабялись и знали, что проблема массовая и потребитель негодует. :mad:
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 12:47
Чтобы нормально закручивать и откручивать этот болт нужно в спущенном состоянии сжать вилку и жестко закрепить гориллу и корону, например ремнем. Потом хорошо накачать воздушную камеру. И далее уже откручивать или закручивать. С помощью этих нехитрых действий всегда успешно одеваю и снимаю штаны для обслуживания.
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 14:43
Закрутил потуже накачав много атмосфер, но он всеравно прокручивается, но уже с большим усилием.....Стучит так же :( Его надо закрутить так чтобы он вообще не прокручивался? Откручиватся также не хочет, максимум на пару мм откручивается
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 17:42
Разобрал сверху ногу с пружиной, вытащил поршень, пружину. Перевернул вел - рукой крутил нижний болт, а сам лёг напол и смотрел что в ноге происходит, и что вы думаете - там все крутится вместе с нижним болтом. В ноге в самом низу в штоке пружины есть отверстие под шестигранник ( где-то размера 4мм). К сожалению шестигранника длинной ~20мм у меня не оказалось чтобы залезть в ногу, и была успешно использована обычная отвертка которая как родная лягка в паз для шестигранника. ( думаю таких длинных мелких шестигранников не бывает) . Плоскогубцами удерживая вбитую отвертку я успешно выкрутил болт, а потом снова его затянул.
И снова же закрутить до упора его нельзя, так как лимитирующим фактором является шток который прокручивается.
Сейчас отмою себя комнату от масла и пойду попробую. Если будет и дальше щёлкать пойду кого нибудь убью этой вилкой.
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 18:48
Всё равно стукает. Есть смысл сильнее затягивать? я если честно уже устал её разбирать :)
Товарищи а у вас она тоже стукала когда болт незакручивался?
Я тут в поисках и раздумьях решил, а не может ли это люфтеть с таким звуком втулка передняя? Если зажать передний тормоз и покрутить вперед назад колесо то оно заметно ходит вперед назад. Ходит без ротора и ног вилки, тоесть та часть втулки к которой крепится центр лок ротор стоит на месте, а та часть к которой крепятся спицы заметно ходит.Поперечного люфта во втулке нету, тоесть ось втулки норм сидит.
PS достал с балкона старое говняное переднее колесо, и люфт с щелчками прекратился.
PSS. Третий раз после секса с велосипедом убеждаю себя что надо искать проблему в чем-то другом, если четко уверен что наиболее вероятная причина проблемы устранена.Но на практике ещё ни разу не заставил себя следовать этой мысли.
Помню купил себе модные шатуны, а левый шатун стучал....после недели сборки - разборки оказалось что это стучит плохо закрученый эксцентрик заднего колеса.
[ Time : 0.262s | 23 Queries | GZIP : On ]
