СообщениеДобавлено: 25.09.2014 12:37
Может кто-то подскажет в чем может быть проблема - при наезде на бордюр или резкому нажимании на руль появлаеться трескет в районе рулевой, рулевую разбирал, чистил - не помогло. Вилка Marzocchi Bomber 44 Rlo, стал думать шо проблема вней, поехал на сервис, как раз масло всеодно нужно было менять. Мастер сказал што вилка в полном поряду а трескет от того шо разпресовался шток в короне и это поправить не возможно, на работу вилки и езду оно невлияет и штоб я с етим смирился. Но штота невериться шо это именно та проблема и выхода нет, ну кроми замены вилки, возможно кто-то сталкивался с таким?
large_P9170197.JPG.jpg [ 562.11 КБ | Просмотров: 1085 ]
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 12:43
Возможно тут замешан шток вилки. Например, bomber retro хс 500 именно этим и славится. Треск появляется во время торможения, запрыгивай и съездов с бордюра и пр.
П.С. Дочитал. Проблеме решение не нашёл, просто забил на треск.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 12:53
Но очень напрягает постоянный звук.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 15:38
Попробуй периодически прокапывать место входа штока в корону машинным маслом - может хоть ненадолго будет помогать.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 15:40
И ещё мне не совсем понятно, почему распрессовавшийся шток не влияет на езду - он же ж так со временем может и вылететь/лопнуть? Или что-то тут не до конца понимаю?
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 16:10
может
и зубов станет наверняка после этого меньше :D :yes:
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 16:41
Изображения: 39
Может установить рулевую такого плана?
capsule_extrem_black_869554_876854.jpg [ 22.65 КБ | Просмотров: 1023 ]
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 16:49
и как это поможет?
шток распресовывается в короне
такие рулевые могут помочь при недостточной длине штока
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 09:33
Кстати, прежде чем впадать в панику по поводу штока, можно проверить руль и вынос - они тоже вполне могут трещать, особенно если недотянуты.В идеале переставить руль с выносом с другого вела.
[ Time : 0.093s | 22 Queries | GZIP : On ]
