| купить тренажеры в украине |
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 18:13
Изопропиловый спирт вредит ли алюминию? можно ли очищать алюминиевые детали изопропиловым спиртом, к примеру Хадовским обезжиривателем?
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 19:30
ИПА с ацетоном алюминию не вредит, но если экономить, то останутся грязные разводы. А при чем тут обезжириватель неизвестного состава?
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 20:02
Алюминию вредит щелочь
СообщениеДобавлено: 03.10.2014 14:36
Купил такой VERYLUBE Средство для обезжиривания деталей. Какие отзывы, вредит ли алюминию?
На обороте написано:
Алифатический спирт, газ пропелент углеводородный
http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/ochistiteli-razlichnih-sistem-avtomobilya/sredstvo-dlya-obezzhirivaniya-detaley
Предназначено для обезжиривания поверхностей из металла, пластика, стекла и керамики. Применяется для удаления загрязнений перед нанесением лакокрасочных и антикоррозионных покрытий, пред склейкой деталей, при ремонте, и др. Легко удаляет жир и застарелые загрязнения, остатки скотча Высыхает, не оставляя следов Обеспечивает прочную адгезию - See more at: http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/och ... Kz7AE.dpuf
кто использовал?
Антисиликон тоже содержит алифатический спирт, вредит ли антисиликон алюминию, пластмассе?
СообщениеДобавлено: 03.10.2014 15:46
Алюминию нет, пластмассам - смотря каким
СообщениеДобавлено: 03.10.2014 19:19
Использовать только:
для подготовки к локальной покраске т.е. подкрашиванию "ремонтные покрасочно кузовные работы", удаление остатков клея на руле при снятии обмотки, склейке деталей.
В качестве моющего средства вреден, т.к. сильно обезжиренная поверхность не есть гуд. Сильно обезжиренную поверхность необходимо сразу покрыть.
Мойку делают моющим средством содержащим комплекс ПАВ, возможно какое-то количество не слишком агрессивного растворителя, подходящим по инструкции даже для нормального пластика.
т.е. по идее промышленному пластику вредить не должен?
если попадет на пластиковую рубашку то испортит?
Вредит ли лакокрасочному-покрытию?
Я уверен, что опасно при попадании на резину: покрышки, уплотнители, обмотка.
[ Time : 0.376s | 19 Queries | GZIP : On ]
