Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 16:29
Изображения: 112
ребята, заранее прошу не хихикать.расскажите популярно, плиз, куда прикручиваются ушки от металлических направляющих переднего тайваньского крыла.для задних нашлись отверстия в перьях, а вот про передние не понимаю.
вот такое крылышко http://www.velostyle.com.ua/35015.html
подробности:на вилке отверстия есть (две штуки) только с одной стороны.
помощь 92 омбр (передовая в Счастье!): Реквизиты: 5168742060115296 карта Приватбанка Омелаенко Олег Викторович
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 17:59
Исходя из этого:
velostyle писал(а):
хромированные 3мм опорные нерегулируемые дуги с фиксирующим ушком только под ось на гайке
, думаю,прямо на ось колеса.Только вот под эксцентрик,наверное не пойдёт.Но попробовать надо.
Допоки сонце сяє, поки вода тече - надія є.
Лиха біда минає, просто повір у це - надія є.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 21:15
Изображения: 12
Нет - длинны эксцентрика не хватит а если сменить на задний то резьбы не хватит НО это ещё не все минусы такого крепежа ! Дело в том что как бы сильно вы не сжимали эксцентрик колесо все ровно будет ерзать.
Если я Вас правильно понял эти отверстия (ушки) на левой ноге - это крепление для дисковых тормозов.
:twisted:
Я более двух лет катаю с такими же крыльями (см. подпись и жмём "МЫ") - как крепить могу только при личной встрече посоветовать или помочь так как разные вилки бывают. Когда была вилка сан тур на ней было всё просто - сменил нижние гайки на более длинные и затянул болтами вывернув ушки на 90 градусов.
Если нужна помощь (или как минимум совет) я почти каждый день бываю на пос. Жуковского (изредка тебя (posoh - имя не помню :oops: ) вижу на ДЖД) с 17 ДО 19 часов - звони или пиши СМС где и когда пересечёмся. (Может сразу установим переднее и надёжнее закрепим заднее)
P.S. Внимание тем кто поставил такие крылья ! Кронштейн который "держит" заднее крыло (жестяная пластинка) на верхний мостик рамы - выбрасывайте сразу и ставте что то более надёжное так как он рвётся максимум через месяц и крыло ложиться на колесо и всё приехали :sad:
ИзображениеProgress team SL (Custom) ИзображениеO9I3IO39I7 OsmAnd+: 2.9.3 (arm7) (Карта Хар.Обл. Март 2018)
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 06:45
Изображения: 112
спасибо. думаю, пересечёмся. только на коленке эти ушки не сожмёшь-разожмёшь, потому как прут дета миллиметров пять-хрен выгнешь.
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 10:21
сталкивался с той же проблемой на своём Treke
вилка RST GILA T8,
есть отверстия только для крепления под диск
купил
http://www.velopiter.ru/view/veloaddon/1764.htm
крылья "Author Scorpion
пришлось делать специальное крепление в виде пластин из нержавеечки,
которое зажимается эксцентриком.
Если интересует- могу сделать фотки.
Жизнь слишком коротка и бессмысленна, чтобы отказывать себе в удовольствиях !
TREK-4300 Black/White
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 22:43
Решил обзавестись крыльями на случаи непогоды.
Выбор пал на комплект Topeak - DeFender . Возникла пара вопросов:
1 При снятии переднего крыла в вилке остается часть крепления. Реально ли её оттуда выковырять при замене вилки, например.
2 При съёме - установке заднего крыла - нужно ли вытягивать подседельный штырь из рамы. Или эксцентрик на креплении заднего крыла можно выкрутить и хомут крепления разъёмный?
Понимаю, что крылья буду пользовать раз в сто лет. Не хочу заморачиваться длительным процессом монтаж-демонтаж. Огромной защиты не нужно, так-так всё-равно найду где запачкаться(машины и т.д.). Просто надоело приезжать после дождя с полным ртом песка и мыть шлем :D
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 08:20
[LiS]]
Переднее крепление остается в вилке, если потом захочешь - легко вытаскивается. Заднее крепление разьемное (по крайней мере то, что было у меня). Совет - дефендерые хрупкие, сразу на передних крыльях укрепи фиксаторы. Тут гдето была статья как это делали. А заднее как повезет. Дефендеры сменил на скс (шокбоард и х-блэйд) от грязи защищают также - то есть посредственно :D если ехать по сырому и небыстро то чистый, стоит прибавить скорости и если вода течер рекой (как сейчас у нас) :sad: вообщем спина будет в пятнах, хотя без них был было бы гораздо хуже.
Забил на всё и купил крылья
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 20:08
Спасибо за помощь. Мне тоже товарищ советует SKS SHOCHBOARD + X-BLADE. Наверное что-то в них таки есть =)
добавлено 15,07.10
Купил комплект Topeak Defender - при ближайшем рассмотрении понравились больше, чем SKS =)
HATE!
моя ласточка
Последний раз редактировалось [LiS] 15.07.2010 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 21:30
sieger, не знаю на счет хрупкости, летал я вместе в велом кувырками по лесопарку, крылья целы, единственное что меня иногда смущает - дребезжание пластмассы переднего крыла, а по поводу защиты - у меня смартсемы 2,1 и единственное что грязное после преодоления "рек" - кросовки, поливаемые водой из под переднего колеса.
[LiS], я тоже когда крылья покупал думал что буду раз в год одевать, а получается, что как только их снимаешь - сразу дождь ))) Если при этом помыл вел, почистил и смазал цепь - дождь 200% :D
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 00:17
Про X-BLADE могу сказать только хорошее, хотя и пришлось их несколько раз "модернизировать" - родные болтики крепежа где потерялись, где "отработали свое", где пластиковые зажимы "загнулись"... но все без особых проблем, "на коленке" чинилось и крыло в строю уже 4-ый год!!!!. При этом за это время я уже успел вел сменить, а щиток все тот же. Пусть он изначально под 26-е колесо, а у меня теперь гибрид на 28-х, но работает, хотя не так эффективно как на первом байке, но оценка защиты от брызг у меня изменилась с 5+, на 5-. Менять, пока оно еще не развалилось от старости, не собираюсь.
По переднее так хорошо отзываться не буду. У самого был такой SKS SHOCHBOARD с эластичным пластиком. Да не ломается при ударах и падениях, но "быстросъемное крепление" очень быстро перестало работать как надо, крыло стало выпадать даже на обычных стыках плит. Пришлось сделать крыло "не быстро съемным" :sad: . При этом главную задачу - защиту от брызг, крыло выполняет слабо. В общем, однажды втулка крепления в рулевой трубе (замечу, как раз сменил вилку, о том, что там размер трубы может быть другой не подумал) на очередной кочке выпала и крыло улетело под колеса, где и приняло смерть переломившись пополам. Покупать подобные я бы не советовал, если нужна нормальная защита от брызг - надо смотреть щитки с креплением на гориле. Но на грунтах... такие часто клинит грязью... увы... Из достоинств того варианта SKS SHOCHBOARD, что пользовался, отмечу только надежность самого щитка. Его можно чуть ли не в кольцо крутить - выдержит. Но вот крепление слабое, в дождь - вода с колес заливает гарантированно до колен... Так что... решать Вам, но вариант на гориле защищать от брызг будет лучше, держаться надежнее, но вот забиваемость грязью.... это конечно минус и серьезный.... (ну и узел крепления нужно у слесарей заказывать из нормальной стали - родные от тряски умирают в течении нескольких недель)
Еще раз - решать то Вам :wink:
Фотоданные:
зима 2007-го - новый вел, новые щитки
весна 2010-го - другой вел, но задний щиток всё то же. Он в сумме прошел уже больше 14К км.
Ну и передний щиток, который после трех модернизаций живет у меня уже почти год, прошел уже больше 4К км. Пока удовлетворяет, даже в глубоких лужах вода попадает только на ступни, но это из-за того, что кручу педали и... ну понятно :wink:
перешел на гибрид с 28-ми - “Универсальная Скотина” (на базе Scott Sportster Р4, 2008)
"Свалка отчетов" (26 шт.)
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 00:40
Младён
у меня вот такое стоит http://www.velostyle.com.ua/35002.html
и обязательно щеток на раму http://www.velostyle.com.ua/93145.html
чуть раньше в теме я выкладывал фото как и что крепется,нормально закрывает,по г...нам ездил.
в первую очередь стали те у кого вибрэики а не те у кого крылья SKS,не че не дребезжит,всё гуд.
по вопросу выподания..... зависит от вилки и правельности установки .там стрелка есть.
можно ещё вот такое поставить http://www.velostyle.com.ua/93084.html
тоже быстро снимается,крепление болие уневерсальное. :-P
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 01:09
Ну, все может быть, у меня, после пары падений, пластиковые полозья быстросъемных креплений деформировались. Так что дребезжания и не было, просто при резких ударах (те же резкие стыки плит) крыло просто вдруг вылетало, не всегда, но регулярно. За счет своей эластичности само крыло оставалось целым, не разбивалось. Но... в конце концов упало не удачно, попало под колесо... В общем, SKS SHOCHBOARD у меня прослужили меньше чем полтора года. А вот X-BLADE, когда умрет от старости, возьму себе еще одно, очень доволен. Не скажу, что SHOCHBOARD совсем уж плохое, среди "однокласников" - одно из лучших, но и цена у них не маленькая... по разным причинам себе брать еще раз такое не буду. Да и хочется лучшей зашиты от грязи и воды, сам в сильные говна не катаю, но зато катаюсь круглогодично, так что... свои требования о защите. В липких говнах, которые могут забить крылья с малым грязевым просветом, я катаюсь редко. А вот дождь, лужи, ямы с водой - попадаются значительно чаще. При этом средняя скорость часто становиться выше, чем в ситуации без дождя - хочется быстрее добраться до сухого "пункта назначения", так что с колес льёт прилично. Щиток на гориле расположен близко к колесу - защищает на пару порядков лучше, чем с креплением на рулевой трубе. Ну а доп.щиток на нижней трубе... пользовался, полезная вещь, очень помогает, если нужно активно крутить рулем - можно посоветовать для любого щитка на вилке. Потому и писал в предыдущем сообщении:
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 09:23
Младён, у тебя не ШОКБОАРД а ШОКБЛЭЙД - он тяжелее, но как бы и лучше по защите от воды. Хотя с твоих слов я понял что защита все таки не сильно и лучше. ШОКБОАРД, опять же по словам знакомых, легче и крепление не разбалтывается - ну там время покажет :)
Кстати как добился чтобы заднее не сьезжало в сторону по тихоньку?
Подсидельный штырь вроде и шороховатый, но крыло упорно выкручивается в право , на дефендерах такого не было.
Младён писал: А вот дождь, лужи, ямы с водой - попадаются значительно чаще. При этом средняя скорость часто становиться выше, чем в ситуации без дождя - хочется быстрее добраться до сухого "пункта назначения",...
Кстати да, по грязи меньше получается ехать, а вот вчера при сильном ливне облил из под крыла машину, ехавшую за мной...жалко жигуленок было :(. Хотя и сам приехал домой с грязной спиной
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 15:20
Хм, ну да ездит чуть-чуть. У меня "уползало" в разные стороны, одного выбранного направления вроде не было Затягивал плотнее, помогало, разве не забывать проверить крыло после того, как положил или опер на что-нибудь велосипед. Сейчас вообще чуть проще - закрепил крыло не на глагол, а на подседельную трубу рамы, там диаметр понятно больше, ну и держится надежнее.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 15:38
Тоже хотел так сделать, но на ГФ под эксцентриком места под зажим скс нету.
Вот вопрос как специалисту :oops: если поднять выше эксцентрик
тогда клыло сможет закрепиться за раму, не угроблю ли я таким образом раму, нетреснет ли там чего?
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.139s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.86 ]
