| https://veliki.com.ua/news/beskamernye_pokryshki_na_velosiped.htm |
СообщениеДобавлено: 09.10.2014 14:42
Доброго дня,
є старенький, але класний вел SUPERBA з жіночою рамою. Є декілька питань.
Рульова різьбова. З вилки виходить шток, який у звичайних веліків інтегрований з виносом і виймається на рахунок послаблення болту. Ось так:
Тут же вибити цю трубку з вилки не вдалося. Вона скоріше за все зібрана на горячу.
Виглядає це так:
Тобто треба якось до верхньої частини цієї труби прикріпити кермо. Чи є виноси 22мм на 22мм (кермо теж 22мм)?
Обода в вела під покришки 37х590 (26х1 3/8). Обода в поганому стані, де взяти таки колеса?
СообщениеДобавлено: 09.10.2014 21:41
Давай в "Крокодиловодство" viewforum.php?f=31
Там зручніше поради буде давати.
Потрібно розкрутити рульову, винути вилку з цією трубою, а тоді дивитись далі.
Винос якій показав принципово підходить, але по стилю зовсім не звідси.
Колеса потрібно дивитись. Самий простий спосб заміна ободов на 622, але питання чи вони туди стануть.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 10:19
Рульову розкручував, вилку знімав, а от як винути цю трубку - хз...
622 - думаю не стануть
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 10:14
На стик побризгати ведешкой, керосином або тормозухою. Дати постояти добу а потім ще спробувати. Крайній варіант трубу зажати газовим ключом і з проветанням витягувати.
590 покришки на днях бачив, здається на Сландо
http://olx.ua/hobbi-otdyh-i-sport/sport ... %D0%B0+590
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 11:47
Може там конус? Спочатку його треба протолкнути.
http://www.velorider.ru/bike/dorozhnyj-velosiped.shtml
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 15:36
Є виноса ахед дюйм труба - дюйм кермо .Ходили такі років 15 тому . Можна підставити кільце алю, щоб вибрати лишній проміжок .І затиснути , самий простий варіант .
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 21:02
Дякую, такі думаю там конус, я ж його зі сторони колеса вибивав, треба тепер зі сторони керма спробувати.
Покришки є, а от самі обода вже слабенькі. Тобто шукаю колеса 590 (26х1 3/8).
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 18:49
Moro_z
:D Со стороны колеса - ета пять!
Да, попробуйте со стороны руля, причём стараясть не раздолбать. Если не получится вынуть, чтобы можно было что-то слелать. Например, добыть вынос от Аиста (на ту трубу, что у Вас в вилке торчит, он зажмётся хомутом, а руль ставится через прокладки, если вдруг болтаться будет). download/file.php?id=299797&mode=view/DSCI0023.JPG
[ Time : 0.096s | 19 Queries | GZIP : On ]
