| https://veliki.com.ua/dir_electro_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Mavic-717: кто-то живёт внутри
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 16:14
Внутри обода, напротив места сварки, завёлся какой-то алиен в образе довольно толстостенной детальки из П-образного профиля.
Кто может идентифицировать "чужого" по фотографии? И подсказать, как с ним жить дальше :D
 Заголовок сообщения: Re: Mavic-717: кто-то живёт внутри
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 16:54
Есть подозрение, что это было усиливающим профилем, по месту сварки. И просто сползло в сторону))
Лечить правкой на место и закреплением суперклеем?))
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 20:06
так оно и есть, +1 к суперклею или хенкелевкой эпоксидке. но у вас на фото ещё и признаки коррозии. может фтопку этот обод? зело деталь ответственная...
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 20:13
эээ.. если я правильно трактую эту часть текста - имеется в виду сектор обода, симметричный сектору же, содержащему конструктивный узел "стык", относительно центра окружности, сиречь - обода
в таком случае, можно предположить реализацию в данном ободе метода формирования стыка - "на буж", что с фатальной необходимостью влечет за собой (в целях балансировки равноудаленных от геометрического центра обода масс) либо высверливание доп. отверстий в районе "стыка", либо - имплантацию во внутреободную полость технологического элемента, в данном случае имеющего вид
вопщем, если болтается - пофиксить чем-нить, как Серега говорит, а нет - так и хрон с ней :smile:
хотя, вот врачи ж забывают иногда какие-нибуть там пассатижи в желудке... :wink:
тады нужно смотреть ценровку :cool:
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 21:44
Однако, Мавик жжот..
Проведённое энторнет-расследование утверждает, что эта штука -- одноразовый радиатор, используемый в момент сварки обода, и унутре оставляется сознательно. Как правило, он там цепляется за всякие неоднородности шва, и остаётся на месте. Но иногда шов получается настолько хорошим, что зацепиться там не за что, и радиатор уходит в свободное плавание.
Посоветовали приклеить :D
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 22:24
эх, как всё банально...
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 22:32
Ага, хорошо, что они людей не лечат.
А то "знаете, это не баг, а фича -- что мы у вас скальпель оставили. Потому, как неудобно его оттедова доставать" :twisted:
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 11:48
у-пс... и что Мавики хотят сказать про то как эта хрень не влияет на сбалансированность колеса? :eek: да еще в "гуляющей" версии :twisted:
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 12:29
Ага.
Справедливости ради нужно сказать, что эта хрень (хотя и довольно массивная на вид) очень лёгкая -- когда обод трясёшь, удары руками практически не ощущаются.
Но вот зато ушами.. Звук настолько стрёмный, что хочется понести вел в руках :D
PS: Налили туда суперклея, посмотрим, через сколько отвалится :roll:
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 12:54
Leemon писал(а):
Ага.
у меня как то завелась такая барабашка в виде повизгивания пыльника задней втулки строго на определенной скорости...
я, сцуко, чуть ли не пол вела перебрал пока не понял в чем дело :evil:
а тут, наверное, такой звон стоит, шо стыдно перед коллегами должно становиться :eek:
да уж при цене 717-х и их статусе это серьезный баг...
приду домой проверю свои... :wink:
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 13:01
эта ободная болезнь встречается у многих -- тот же вопрос задавала тут
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 13:20
я бы для верности еще б подклинил эту фуету какой-нить резиной пористой, поролончиком там... шоб полегше :smile:
а нето на арабатской гребенке активируется така погремушка, до Соляного точно в транс войдешь, шаманский велосипед, однако.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 14:04
Изображения: 43
Да, баг довольно распространенный именно на 717
simaha говорит тоже лечил клеем.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 00:16
...а лучше найти самую маленькую заклепку и приклепать, как по мне.
"...Все остальные компоненты, на которых не написано Record, к сожалению, уже через короткое время приносят разочарование..." - Пророк Самуил
Paletti LP race '06
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 00:24
Вот это точно не надо. Место там нагруженное, ни к чему убирать металл и создавать лишние напряжения
[ Time : 0.095s | 26 Queries | GZIP : On ]
