| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
 Заголовок сообщения: шток на вилке
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 13:27
Всем привет! Народец подскажите почему на некоторых вилках рокшок ставят стальной или алюминевый шток, какой лучше если вес мой 90 кг.
 Заголовок сообщения: Re: шток на вилке
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 15:37
Главный критерий - цена вилки. На дорогих вилках идёт борьба не только за прочность, но и за весовые качества, поэтому используется алюминиевый шток (вплоть до карбона). Штоки вилок весовых ограничений не имеют. (ограничение веса райдера может быть написано на сайте производителя) На них приходится довольно малая нагрузка, и если вы ездите спокойно (кросс-кантри, туризм), проблем не возникнет. :smile:
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 17:43
То есть при лобовом столкновении обе согнутся одинаково?
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 18:33
вам уже будет не важно после такого столкновения, когда гнется шток на рок шоксе
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 18:42
Всё зависит не только от материала, а ещё от толщины стенки и пр. Шток является (как можно заметить на жёстких вилках) упругим элементом, так просто не согнётся.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 21:13
Дело не в том что МНЕ важно а в том что ставится алюминий, сейчас подбираю вилку себе и в описаниях обратил на это внимание, продавцы внятного ответа дать не могут. У самого старая вилка железо, при лобовом столкновении вилка выжила, рама нет.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 21:16
Но я понимаю так что допустим ХС32 solo air 26 на всех стоит труба одинаковая, я ее имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 22:47
Если нужна вилка для въезжания в стройку, то логичнее начинать выбор с двухкоронки или конического штока.
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 10:12
о чем люди переживают :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 10:43
Шток упругим элементом не является - он жестко закреплен в подшипниках рулевой. теоретически упруго-деформируемыми могут быть два маленьких участка ниже и выше рулевой, но в реале этого не почувствовать. В жесткой вилке упругими элементами являются ноги вилки и гнутся (или ломаются - в зависимости от материала и приложенной силы), как правило, именно они.
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 13:42
а как вам такой ответ - алю шток для снижения массы?
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 14:44
а как вам такой ответ дорогих вилок даже для фрирайда и дх с стальными штоками нет.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 20:59
Если это идея производителя а не ваши предположения то тогда окей.
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 21:02
Ну тогда я вообще спокоен что это не является недостатком данной вилки, можно брать.
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 21:23
тут четко наоборот вилка с стальным штоком это либо новое днище
либо что то уже полу музейное по возрасту.
[ Time : 0.142s | 28 Queries | GZIP : On ]
