| veliki.com.ua/electro_bikes/order=createtime/ |
 Заголовок сообщения: Люфтит рулевая колонка
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 16:08
Ребята выручайте, купил трек Марлин, установил вилку,она в рулевой колонке люфтит. Коротко опишу процесс сборки: на трубе вилки уже стоял нижний конус на него я одел пыльник далее подшипник (шарами в верх), все это дело вставил в раму, далее на выдвинувшейся остаток трубы надел подшипник (шарами в низ). С этого момента начинается самое интересное, в комплекте шел еще один конус, точ в точ как нижний (который уже был надет на трубу вилки), я его одел сверху на верхний подшипник, потом одел верхний конус, разрезное кольцо, проставочные кольца (три штуки), ну и вынос соответственно. Болт якоря затягивается до упора при этом люфт значительный. Что делаю не так, понять не могу, заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Люфтит рулевая колонка
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 16:37
:shock:
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 11:13
Тот конус, который "точ в точ как нижний" - лишняя деталь. Надо его убрать и все должно заработать. Если на вилке опорный конус уже стоял (вероятно, вилка б/у и кто то его уже поставил), то не стоило во что бы то ни стало стараться пристроить "в дело" то, что осталось (новая вилка продается без конуса), а то "маузер Папанина" получается. :wink: Кстати, к рулевой, как правило, идет установочная инструкция...
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 15:14
Скорее всего не хватает резьбы на штоке вилки.
Нужно или дорезать резьбу или подкладывать шайбы
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 15:24
Судя по описанию, вилка безрезьбовая.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 21:12
Ребята, всем спасибо. Списался с парнем в контакте, оказалось рарезную шайбу устанавливал верх ногами. После исправления ошибки, все стало как родное.
[ Time : 0.116s | 17 Queries | GZIP : On ]
