| хвз турист купить |
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 02:42
Надо снять кассету. Есть съёмник
И хлыст.
Держу хлыстом и тяну против часовой стрелки. Тяну сильно. Брызгал внутрь wd-40. Нужно крутить сильнее или я что-то делаю неправильно?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 02:48
Вы уверенны что это кассета, а не трещетка?
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 02:52
shimano cs hg30 8
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 03:01
сорри, тогда все правильно делаете.. Сильнее нужно, значит
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 10:12
надо сильнее,на гайке кассеты обычно написан момент затяжки, это в шиманах, если не ошибаюсь, 40 Nm, что довольно много, к примеру вынос рекомендуется затягивать с моментом затяжки 5-7 Nm, короче, прочь робость -- давите сильнее.
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 10:26
Надо давить сильнее, там действительно 40 Нм при затяжке. Сломать там ничего не возможно, бояться не надо. Если что, приноси - открутим.
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 11:32
Всегда зажимал кассету не сильно, снимаю без хлыста, просто с тряпочкой и резким движением. Люфта нет и ни разу ничего не раскрутилось.
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 11:39
Это настораживает... :roll: Хотя, теоретически допускаю наличие в руках такой силы, когда тряпочка способна заменить хлыст. :wink:
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 11:53
У меня на 10-ск кассете плохо сбрасывало цепь на маленькие звёзды. Долго не мог понять в чём причина. Оказалось, была недозатянута кассета. Нормально затянул - стало всё чётко. Это я к тому, что не спроста там пишут циферку 40Nm :wink:
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 12:31
А как выяснилось? Люфтила?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 13:05
Нет, не люфтила, просто случайно решил проверить затяжку. На незатянутой расстояние между звёздами видимо было на долю миллиметра больше нужного (может грязь попала в спейсеры), и из-за этого фигово переключало.
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 13:33
Да нет у меня никакой силищи, просто на гайку же не действует ничего, вот и зажимаю небольшим усилием. Может это кассеты хорошие, пользуюсь СРАМ 970 или 980
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 18:25
Единственной вещью, которая у меня когда-либо открутилась сама, был локринг (тоже срам, кстати). Который я затягивал своими руками.
После этого верю на слово в самопроизвольное откручивание любой детали.
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 19:44
На самом деле, кто работал с динамометрическим ключем, знает, что для достижения такого усилия много пара прилагать не надо, по-опыту скажу, что закручивая "на глазок" локринг обычно перетягивается.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 20:34
Оно конечно да, но и кассету руками через тряпку удержать при 40Нм вряд ли удастся.
[ Time : 0.141s | 28 Queries | GZIP : On ]
