| купить тренажер для пресса |
 Заголовок сообщения: вопрос по передней втулке
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 01:46
Собственно, хочу спросить знающих - можно ли ставить на переднее с амморт. вилкой шоссейную втулку, подойдет ли по размеру итд. (если есть опыт)? Веса легких передних мтб втулок шимано и др. продающихся у нас тоже желательно.ответившим заранее спасибо.
зберу/оновлю Вашого нового велотовариша ))).. або просто допоможу(порада,з/ч тощо:)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по передней втулке
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 02:30
Без проблем ставится шоссе втулка на байк,стандарты ширины такие же
но к сожалению это скажется на ресурсе ,если вы катаетесь в городе и изредка выезжаете за город,
без проблем став те я бы посвистывал навотек на промах,легкая надежная ну или 105 от шимано
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 15:55
Подойдет, что на шоссе что на МТБ 100 мм посадочное место, разница только с задней втулкой!
вот в этой теме Zin собрал колесо переднее на шоссе втулке и участвовует в гонках :)
viewtopic.php?f=23&t=10980&start=0
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 16:04
Немного недопонял этот момент. Если поставить шоссейную втулку на МТВ и катать преимущественно по городу - то это снизит ее ресурс по сравнению с использованием в составе оборудования шоссейника?
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 16:45
Пользуюсь пару лет передней шоссейной втулкой новатек на пром. подшипниках (http://www.novatec.com.tw/novatec/engli ... php?sid=54), причем довольно жестко - никаких проблем. Посмотрел, правда, эта втулка на сайте новатека находится и в дорожной группе, и в МТБ - видимо, мой пример не слишком удачен...
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 17:16
Григорий, меня там удивил именно момент "катать по городу и изредка выезжать". Так можно и втулку для ситибайков за всю жизнь не убить, не то что МТВ/шоссейную. Если МТВ по прямому назначению использовать - тогда может быть прочность/надежность нужно сравнивать, но при чем тут ресурс - непонятно.
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 17:20
Думаю, Стич имел в виду, что фрирайдного применения шоссейная втулка не вынесет. А нефрирайдное катание - это катание по городу с редкими заездами в пригород :-)
Полную ясность, конечно, может внести только Стич :-)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 17:24
я так понял что шоссейные втулки в mtb условиях долго жить не будут.
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 17:46
Я бы сказал, не обязательно так и будет. Всё зависит от качества подшипников и их защиты. Выше упоминалась, к примеру, новатековская шоссейная передняя втулка; я так понял, это Novatech road. У меня, например, такая живет уже около трёх сезонов, у других - намного больше. Причем грязезащиты на самой втулке практически нет. Есть только промподшипники в защищённом исполнении. И этой защиты хватает для условий КК и покатушек, причём хватает надолго. Просто хорошие подшипники с хорошей защитой.
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 19:52
Taras говорит об этой шоссейной втулке. Бывает светлая, бывает черная.
На сайте "Новатека" этой модели, по-моему, сейчас уже нет. Пром. подшипники действительно снаружи никак не защищены, но у них очень точно подогнанные и стойкие сальники, да и сами подшипники высокого качества. Не знаю, как у других, но у меня за 7 последних лет всесезонной, весьма грязной и беспощадной езды передние втулки Novatec Road показали себя более живучими, чем горные Shimano XT.
Конечно, другие шосейные втулки могут вести себя совсем иначе.
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 20:20
Ошибся. Самой старой моей Novatec Road пока еще не семь лет, но уже больше шести.
Классический линк: http://weightweenies.starbike.com/listi ... ?type=hubs
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 20:29
имелось в веду что шоссейные втулки по своей конструкции не предрасположены для ударов об пиньки и корни и черезвычайно
жестких белок и что
вы там еще сбиваете в лесах....
Можете кататься годами а может разорвать тело втулки и будет вам кувырок в берлогу к медведю ))))
Если я бы ставил шоссе втулку в перед я бы поставил навотек на промах
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:44
ездить на шоссейнике по нашим дорогам, прямо как АМ на байке ))
[ Time : 0.112s | 26 Queries | GZIP : On ]
