| formulf zephyr 3.0 29" |
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 15:25
После покупки двух велов, хочу сразу закрыть вопрос с инструментом, интересует именно набор. Какой лучше, выгоднее и т.п. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 17:55
С каким съемником вам нужен набор ? :cool:
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 18:10
Хороший вопрос :D , а какие бывают? Вроде смотрел все одинаковые :roll:
СообщениеСообщение было удалено | 16.11.2014 19:03.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 19:04
Блин, как картинку вставить? Че оно тэги тыкает?
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 21:45
Минимально необходимо иметь:
1. Набор ключей в такой конфигурации 8,9,10,11,12,13,14,15,17. Ключи можно покупать "китай", но относительно приличный(не самый дешёвый, но не ультрадорогой-нет смысла). Годятся всякие тулы, типа интертул, мастертул. Отдельно желательно иметь ключи 8,10,12,14,17. Это дополнительно(тут можно взять подешевлен, но не совсем отстой). Цена подобной конфигурации гривен 200.
2. Набор головок с воротком(желательно с трещёткой) на 1/2. Для велоцелей - любой, какой найдёт-не свернёте! Диапазон 8-19. Гривен 150.
3. Попка слесарная 1 размер(минимальная).
4. Разводной ключ средний.
5. Набор шестигранников хорошего уровня типа интертул(гривен 40). Ни при каких обстоятельствах не брать наборы до 20 грн. Выкинутые деньги.
6. Плоскогубцы - 2 шт. Любые. Кусачки - 1 шт - любые.
7. Отвертка т-образная с набором насадок(маленькие головки и отвертки).
8. Молоток средних размеров.
9. Набор отверток 6 шт(3 крестовые, 3 плоские) - 60-80 грн. Дешевле нежелательно.
10. Велонабор шестигранников с выжимкой цепи! - примерно 100 грн.
11. Съёмник трещётки, он же годится как съёмник кассеты(зачастую)- гривен 20.
12. Ключ для спиц - приличный от 25 грн.
13. Съёмник каретки- гривен 20.
14. Лопатки монтажные пластиковые(для шин). 3 шт. Гривен 30.
15. Кусок трубы полудюймовки(сантиметров 25 как рычаг), небольшие сосновые бруски(через них что-то бить, запрессовывать и т.д.).
То есть чисто велосипедного не так много. В основном обычный слесарный инструмент, только не самого плохого уровня.
Можно докупать всякую экзотику типа цепемойки, но это не очень необязательно.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 22:05
То есть чисто велосипедной альтернативы в наборе нет, печаль. Во всяком случае спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 22:21
SRG так ёмко и подробно всё описал, а Вы так коротко и сухо его поблагодарили.
Super Bow
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 22:52
Нет, я действительно очень благодарен человеку за проделанную работу. Просто расстроило отсутствие такого набора в сборе, причем везде в тырнете, кроме айстулса и еще какого-то нет вообще. Если бы у меня была возможность физически посетить веломагазин, то это другой разговор, а так заказывай по одному ключу то тут то там.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 00:01
\\Global\\, поймите - велосипед ведь обычная механика с кучей крепежа. Поэтому - основной инструмент тут слесарный.
Из велосипедного очень нужен набор шестигранников в виде перочинного ножа, по опыту, обязательно с выжимкой. И 3 пластиковых лопатки + набор латок. Это всё, вероятно, можно найти на велолотке в любом райцентре или на сландо у кого-нибудь. Это то, что нужно возить с собой в бардачке(рюкзаке или сумке) + на одном из колес(минимум) должен быть колпачок для откручивания золотника(если камеры с золотником).
Прошу не счесть прилагаемые ссылки рекламой:
http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/na ... c2570f7351
Отсюда выбирайте и и заказывайте, если пожелаете:
http://mirinstrumenta.ua/category/nabori-klyuchey.html
ещё
http://mirinstrumenta.ua/product/otvert ... -1015.html
ещё
http://mirinstrumenta.ua/product/nabor- ... -1801.html
Ну и в том же духе.
Покупать большие автонаборы чисто из-за велосипеда не имеет смысла ввиду того, что там уж слишком много лишнего, а за это переплата получается.
Ну а то, что я привёл в списке пригодится и в хозяйстве, для каких-то других целей, кроме специфических чисто велосипедных вещей. У меня у самого всё это есть, съёмники трещётки, каретки, спицевой ключ и т.д. нонейм Китай с барабашки, но работает много лет нормально.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 00:06
..... Просто расстроило отсутствие такого набора в сборе, причем везде в тырнете, кроме айстулса и еще какого-то нет вообще. Если бы у меня была возможность физически посетить веломагазин, то это другой разговор, а так заказывай по одному ключу то тут то там.
Так даже не понятно под какой велосипед вам ключи необходимы - стандартов много (каретки, втулки) и под каждый свои ключи.
Для начала обычно достаточно набора шестигранников, ключа на 15 для педалей, выжимки цепи и рем.комплекта для камер с бортировочными лопатками.
Съемник кассеты под ключ на 24, это если такой:
Т.е. нужен ключ на 24.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 00:10
А вот для этого попка - универсальный инструмент!
На съёмнике каретки вообще 32. Ну не покупать же для использования раз в 1-2 года ключ на 32. Чем больше ключ - тем больше он стоит. Ключ на 32 может стоить дороже набора из 6 ключей типа 8,10,12,13,14,17.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 01:01
Ну как раз под съемник подойдет и разводной. Съемник каленый. Усилия затяжки не велики.
Ну а вообще все правильно - инструмент лучше собрать самому а не брать вело-набором
потому как "набор" - часто означает лишнее и отсутсвие нужного
а "вело" - стоимость слесарного инструмента удвоили
Единственно - Если крутить хочеться удобно. То шестигранники лучше набором отдельных а не мультитулом. Хорошо бы хотя бы шестигранник 5 мм отдельно и хороший. И выжимка отдельно. Но это не обязательно, если предполагается минимализм..
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 02:18
http://www.ebay.com/itm/Home-Mechanic-B ... 4873629fc4
хороший набор для начинаюшего,я бы добавил пару конусных ключей 4 в 1, (13-14-15-16) но обязательно - пару, и железяку цепь мерить.В ваш бюджет это входит отлично,еще и остается,я в начале своей "карьеры" пользовался рулеткой для цепи и на точиле стачивал обычные рожковые ключи до 2'5 мм для конусов.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 04:09
Инструмент нужен всегда. Пусть вы не можете купить все сразу. Тогда подумайте хорошо что вам надо. Какой крепеж у вас на велосипеде? Под какие ключи, отвертки. Начните по малому по купать не обходимый вам инструмент. Но скажу вам сразу не покупайте инструмент с китайских раскладок все по 10 грн.
Для начала купите набор с шестиграниками "не черный" желательно с одной стороны что бы были шарики. Купите пару отверток, разводной ключ средний, попку, плоскогубцы, набор рожковых ключей интертул хороший набор. Сьемники можете купить позже по мере возникновения проблемы.
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
