 Заголовок сообщения: Rock Shox Sid теряет ход
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 11:21
У меня Rock Shox Sid RLT Solo air 2013 года. Вилка без нагрузки разжимается неполностью. Где-то сантиметр ног не вылазит из штанов.
Вилка регулярно перебирается. Раньше такого не было. Пепеборка помогает, но не надолго. Перебираю согласно мануалу. Масла тоже все рекомендованнные РС.
Кто сталкивался с подобным? Хелп.
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Sid теряет ход
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 11:46
А що із гумками? Може вони мироточать в ноги?
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 11:47
Когда вытягиваете на весь ход, она обратно сжимается?
тянуть мржет либо воздух в негативке, стакдаун, но если теряет сантиметр то скорее всего нет.
Либо вакум в штанах, но как он там образуется нужно подумать.
Предпологаю. Что пооблема во втором
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 13:35
Резинки все как новые, масло никуда не уходит.
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 13:37
Врядли вакуум. Как по мне, то каким-то образом не выравнивается давление между камерами.
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 20:07
Скорее всего что таки не выравнивается давление между камерами. Или выемка перепуска чем то засорилась (хотя Вы говорите чтоперебирали) или просто до нее не доходит поршень.
Если модель как тут
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=59365
То стоит после спуска давления отдельно спустить и негативку через клапан в штоке. Разжать руками. И накачать потом заново.
Если таки ход теряется постепенно. То наиболее вероятен стакдаун. Когда воздух таки продавливается в негативку через уплотнители поршня при срабатывании. Если при этом выросшее давление в негативке не дает поршню вернуться до перепускной выемки. то ход постепенно съедается.
На старых дуалайр такое происходило из за износа резинок или отсутсвия масла/смазки в воздушной камере
Ну и самый банальный вариант - травит давление из позитивки например через шредер или пробку.
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 21:47
C 13 года ,что Сид, что Реба онли солоэйр.
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 23:23
Если Вас смутило
То тут оно приведено только для иллюстрации статистики.
В солоайр также есть негативка и позитивка. А в новом соло айр, как Вы знаете, давление выравнивается через выемку на стенке ноги. И вот если поршень туда не доходит, то соло сразу превращается в дуал еще и с изолированной негативкой.
И вроде как (сам я не видел, только по ссылке выше) на такой случай на Сид 13 года под болтом есть клапан спуска негативки.
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 23:30
Есть и на ребе. Очень удобно.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: WestX
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.092s | 22 Queries | GZIP : On | Load : 0.73 ]
