| гравійні велосипеди |
 Заголовок сообщения: Рубашки и наконечники
СообщениеДобавлено: 04.08.2006 23:58
Отъездил прошлый сезон с обыкновенными "советскими" тормозными рубашками на тросах тормозов и переключателей. Никаких проблем. Правда переключатели были самые простые - фрикционные. В этом году обновил велосипед (Турист - Велосупер) и поставил ручки ДуалКонтроль. В связи с этим на троса переключателей поставил фирменные рубашки, те в которых металлический корд не витой, а идёт жилами вдоль рубашки. Чтоб значит круто было и рубашка не ужималась, искажая правильный ход переключателя. В магазине к рубашке предложили наконечники из пластмассы. Взял. Поставил.
И вот сегодня начинает у мну барахлить передний переключатель - с каждым разом всё хуже и хуже закидывает с малой звезды на большую. За 25 км до дома перестаёт закидывать вообще. Пытаюсь подрегулировать на месте и замечаю, что он не только не закидывает, но и назад толком не отходит. Несколько раз клацаю ручкой и она ПЕРЕСТАЁТ клацать! Т.е. она то ходит, но трос на месте. Тяну за трос рукой - выходит из рубашки. Клацаю ручкой - входит. Пытаюсь сбросить - фигушки, трос остаётся неподвижным.
По приезду домой снял рубашку и обнаружил, что острые продольные жилы корда рубашки проткнули наконечник со стороны ручки (а она денег стОит) и уже впилсь в её тело, крепко зажав трос. Вот такая вот ерунда.
Собственно вопрос. Надо ли ставить более прочные наконечники (металлические) или может надо как-то тщательнее обрабатывать срез рубашки? Беда в том, что имеющиеся у нас в продаже, металлические наконечники чуток больше, чем пластмассовые, в связи с чем будут болтаться на тросу, что не беда, но неприятно. И я не уверен, что они войдут в отверстие на ручке.
Нас мало, но мы в велоформах!
СообщениеДобавлено: 05.08.2006 10:17
металлические наконечники действительно больше, т.к. предназначены для тормозны рубашек. проблема похожая была, но только на нештатных, советских упорах рубашки. у меня стоят и на перекидки, и на тормоза тонкие перекидочные тросы и рубашки "BBB", причём они идут сплошняком от ручки к тормозу или к перекидке, таким образом пластмассовые заглушки опираются только на шимановские посадочные места. но у меня ручки горные, а вот у товарища стоят шоссейные Sora, и тоже тонкие рубахи с пластмассовыми наконечниками, и тоже с продольной арматурой - и ничего..
а не сильно ли туго твой передний переключается?
СообщениеДобавлено: 05.08.2006 21:58
С точки зрения банальной эрудиции чем меньше будет рубашки - тем четче переключение так как рубашка единственный поддающийся некому сжатию элемент. кроме того сплошная рубашка больше весит.
по основному вопросу - надо брать фирменный рубашки с родными законцовками, по крайней мере у меня с переходом на джагваир/шимано сп проблем не было.
СообщениеДобавлено: 05.08.2006 23:10
На том и порешим. Оставляю пока пластмассу. В принципе поменять один раз на 3500 км наконечник оно и не напряжно, но неприятно :-(.
Рубашки Author. Фирменных наконечников не предлагали. Сумы - большая деревня :-(.
Переключается туго/не туго судить трудно. Сил хватает :-). Ограничительный упор на переключение на большую звезду вывинчен полностью. Но это не показатель - рама то советская. Может, конечно, и в этом дело.
СообщениеДобавлено: 05.08.2006 23:14
PK писал(а):
рама то советская
а перекидка?
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 18:17
отвечаю банальному эрудиту - " чем меньше будет рубашки - тем четче переключение так как рубашка единственный поддающийся некому сжатию элемент" - правильно, только элемент "наконечник - упор на раме сов. образца" придаёт системе упругость, во много раз больше деформации СПЛОШНОЙ длинной рубашки, тем более, когда он не один. есть ещё проблема отсутствия на хвз-рамах упоров для оболочек, идущих с руля.
по поводу веса - захожу в веломагазин Ххххххх, человек выбирает держатель для фляги, выбрал самый простой, стоил около 14 грн, продавец ему - "а вот рядом лежит получше, стоит не намного дороже (~50грн), но весит легче, вот смотрите (кладёт на весы)-Видите! разница АЖ в 30 грамм!!", на что покупатель говорит "я возьму кронштейн за 14 грн и во флягу буду не доливать 30 мл воды"
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 01:46
замечание правильное, но надо мерять ;)
кстати, мне тут подумалось,в советские упоры законцовки ведь вообще не влазят... ы?
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 08:28
zerling писал(а):
PK писал(а):
рама то советская
а перекидка?
SHIMANO, EXAGE 300EX
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 08:36
Shimano выпускает упоры, которые ставятся на бонки для манеток. У меня стоят SM-ST44. Видел такие упоры двух видов: под стальные рамы (плоскость, соприкасающаяся с рамой, слегка закруглена) и под алюминиевые (плоское посадочное место).
[ Time : 0.137s | 24 Queries | GZIP : On ]
