| Велосипеди Discovery |
 Заголовок сообщения: проблема с гидравликой.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 02:15
У меня тормоза Avid Juicy 3
тормозная ручка стала нажиматься легко, тормоза пропали.
в чем может быть проблема ?
по идеи проблема должна устраниться прокачкой тормозов.
если так то где можно качественно прокачать тормоза?
и сколько будет стоить ?
связь 0937788054
ВКОНТАКТЕ
 Заголовок сообщения: Re: проблема с гидравликой.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 04:24
в Каньёне,позвони узнай тел:0577025080
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 08:29
сначала посмотри, мож просто засрались колодки. берешь бутылку воды, льеш на калипер, чтобы попало на колодки, едешь и зажимаешь тормоза. мин через 10 должно заработать. если не случилось - тогда прокачивать. в велопланете, если не ошибаюсь, 70 грн стоит. а ваще пообзванивай магазины, узнай, может где дешевле.
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 09:21
geckozy
кстати да у меня там колодки как то одна нормально а другая вообще стертая
я думаю это тоже из за этого.
связь 0937788054
ВКОНТАКТЕ
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 10:56
нет колодки тут точно ни при чем.
Авид тормозить будет даже если от колодок остались одни воспоминания.
Одна колодка стерлась потому что один цилиндр плохо работал.
Может грязь попала. Может перекосился. За этим вообще надо следить.
У меня были проблемы с пятерками. Ходил по нескольким мастерским. Все разводили руками. Говорили нужен ремкомплект.
Много чего еще говорили. Поехал к Константинычу. Lexx за вечер все сделал. Воистину золотые руки.
Мой совет не парься, едь к Константинычу и Lexx у. Сервис на высочайшем уровне. Они все сделает в лучшем виде. (и за более чем скромные деньги).
Если велосипед попал в их умелые руки, то забрать можно только полностью исправный!!! Причем исправный и настроенный "по кругу". Иногда доходит просто до смешного. Реально самая лучшая мастерская!!!! Это не пустые слова и не пустой пиар.
(пост поправил. Тормоза ремонтировал Лекс а не Константиныч как писал раньше :). Не подумал написал. Имел ввиду под "Константиныч" не Марков Владимир Константинович а Московский 202, вы уж извините)
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
Последний раз редактировалось Lucky_toha 23.03.2010 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 11:38
Lucky_toha
эта проблема хоть устранима ?
и как я понял надо колодки еще менять?
связь 0937788054
ВКОНТАКТЕ
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 12:01
все ремонтируется.
Если одна колодка совсем сносилась, то и колодки менять.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 12:26
если одна колодка износилась, значит поршень второй колодки не работает как надо
подклинивает. Надо все смотреть внимательно. Разобрать нужно. Но перед тем, внимательно
провести диагностику. Похоже на то, что какая то манжетка пропускает в ручке...
[ Time : 0.142s | 19 Queries | GZIP : On ]
