| Велопокришки купити |
 Заголовок сообщения: Рама GT и багажник
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 17:16
Если кто решил проблему с установкой багажника на Джи-Ти, поделитесь плс КАК? :)
Вопрос не концептуальный, а практический :), т.е. я понимаю как это сделать (с хомутами например), интересен практический совет того кто это сделал.
Крепление ТОЛЬКО на подседельный штырь не интересует.
Вот :wink:
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 17:30
У Montana опоры крыла крепятся сл. образом. В вехнее отверстие (из двух толстых) в дропауте пропущен длинный болт, шляпка болта и гайка упираются в дропаут через широкие шайбы. На болт надета опора крыла и придавлена еще гайкой (или парой законтрагаеных, не помню).
Хочу попробовать сделать то же самое с багажником, но руки пока не доходят. Уже все прикладывал, но нужно добыть болты и гайки.
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 18:32
На Агрессоре крепления под багажник и так есть...
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 21:31
Здесь тоже самое
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... sc&start=0
Ездили в крыму с креплением на хомутах - нормально.
[ Time : 0.095s | 17 Queries | GZIP : On ]
