| велосипед Leon |
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 15:07
Изображения: 76
В общем возник вопрос по поводу уменьшения нераспространенного диаметра подсидельного штыря через переходник на более популярные размеры.
Имеется рама с диаметром подсиделки 30,4мм. Нормального легкого подсидела на этот диаметр найти не могу(Присматривался к XLC Comp SP-R04 30.4 мм 350 мм ) но с переходником ,скажем под 27,2 и выбор подсиделов намного больше и в весе можно скинуть.
Интересует надежность этой конструкции,может кто сталкивался?
мой motobecane-ДТП
ХВЗ старт шоссе 79,Fixed
Kellys SALAMANDER
художественная роспись,аэрография
https://vk.com/aerography_kharkov
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 15:37
Чем меньше диаметр, тем ниже жесткость, да и прочность. В 99% случаев это будет незаметно, но бывают случаи, когда неприятно. Главное подобрать переходник, ну и выдвигать уменьшенный по диаметру подседел не очень сильно.
Это нужен переходник толщиной 1,6, я уж не знаю как такой делать будете. Можно пару оцинковок 0,7-0,8.
Я себе такое делал не раз, правда со стальными подседелами на дешёвых велосипедах, ну и переходники были толщиной до 1мм. А в целом проблем с прочностью быть не должно, а удобств чуть-чуть подуменьшится.
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 16:28
Изображения: 76
SRG не,ну есть же в продаже фабричные переходники,если это выпускают фабрики оно должно быть более-менее надежно,ну а выигрыш с этого получится хоть какой-то?
мой motobecane-ДТП
Kellys SALAMANDER
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 18:54
Про серийные я не в курсе. Никогда не видел, но, вероятно есть. Выигрыш в весе будет не очень значительный, среди минусов - чуть менее прочный штырь, но крайне незначительно(может в пределах 1%), что можно не учитывать, а вот глобальный плюс - переход на распространенный размер.
Этот плюс делает такой переход крайне привлекательным, даже если переходник понадобится заказать.
Скажем так, если это современный импортный велосипед, то можно поискать токаря и поговорить с ним. У токарей, как правило, есть кучи заготовок, всякие трубы, прутки и т.д. Тут порядок цен 50-100грн не выглядит пугающе, а вот в крокодиловодстве, когда старый велосипед стоит до 1000грн в дело идут какие-то железки типа обрезков оцинковки, профиля для гипсокартона и т.д.
Кстати, тут не важно самоделка или фабричная вещь. Это в любом случае металл, а не бумага и просто вставка. Основное усилие ложится на штырь и раму, а вставка как заполнитель пространства, ну как шайба на болте с гайкой.
Сделать его сантиметров 8 или больше в высоту и всё будет замечательно.
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 19:37
На двух своих не дешёвых велосипедах езжу на подсиделах 27.2, хотя рамы под 31,6.
Делал так намеренно.
Переходник один из термопластика, покупал на чейне, второй алюминиевые покупался в Киеве в велобазаре.
Выиграша в весе нет, вероятно даже проигрыш. Я пошёл на это из-за меньшей жесткости тонкой трубы, на хардтейле это особо актуально. Обе подсиделки у меня карбоновые.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 19:40
робив так багато разів, з діаметра 30,9 до 27,2. ставив заводські варіанти алю і пластик, купував на чейні. жодних проблем в процесі експлуатації не виникало. виграшу в вазі немає, скоріше буде програш
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 21:05
Изображения: 76
всем спасибо за советы
Heitaver,ну почему проигрыш,вот под 30,4 карбона,наверное не найти,а на 27,2 полно.Вот уже выигрыш получается,ведь вес переходника мал
мой motobecane-ДТП
Kellys SALAMANDER
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 22:50
сирожко
Я не совсем то имел ввиду.
Если брать подсидел 31,6 и точно такой-же 27,2 + пластиковый переходник то получится +/- также. Если переходник алюминиевый то вес получится больше чем карбоподсидел нужного диаметра
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 15:43
Сейчас на моем байке с 34.9 трубой стоит 31.6 подсидел с проставкой. Почему так? Потому что был хорошей цене пневмоподсидел. Алю проставку заказывал с чайника - все работает ок. Там есть масса размеров проставок, поищи.
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 19:48
Изображения: 76
В общем взял себе xlc comp с проставками решил пока не морочиться,обидно что кругом вес пишут 243грамма,а в реале 290грамм..
мой motobecane-ДТП
Kellys SALAMANDER
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 21:28
вес скорее всего указан для 27,2 мм в минимальной длине
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.289s | 25 Queries | GZIP : On ]
