| winner велосипед |
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 21:53
В кратце.. у ребенка китайский лисапед, погнул обод заднего колеса.. купил в магазине новый уже со втулкой под Харьковскую каретку а также и саму каретку Харьковскую..собрал в кучу, смазал хорошенько смазкой для Шрусов автомобильных (в детстве велик был Украина)вроде ни чего сложного, но ...оказалось не все так просто!!!!! тормозит хорошо , но педали крутит с усилием и закусывает в каретке..и еще что-то в каретке трещит..Прошу совета в чем прикол....чуствую себя дураком и детеныш скулит, велик давай и все.....Помогите советом, плиз!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось and1366 05.04.2010 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 22:08
Каретка = втулка?
Каретка в велосипеде находится не в колесе, а там где шатуны с педалями.
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 22:12
Rost писал(а):
Каретка = втулка?
вот это , по моему всю жизнь называлась каретка, может я не прав, сори...Изображение
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 22:19
Литол-24 подойдёт. Если я не прав, пусть меня поправят.
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 22:21
Изображения: 17
Наверное где-то в тексте есть ошибка.
Скорее всего задняя тормозная втулка не корректно отрегулирована. Во втулке есть тормозной барабан и тормозной конус. Если их перетянуть, то тормозить будет сразу при малейшем движении педалей назад, а должен быть небольшой ход педалей в обратную сторону.
Естественно при такой ситуации тормозной барабан постоянно находится в зацеплении со втулкой и заставляет постоянно вращаться педали.
То что на рисунке - это втулка, там же все озаглавлено. Дайте колесу небольшой люфт.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 22:23
Изображения: 17
А обод Вы купили с корпусом втулки, все что находится внутри корпуса - это детали втулки.
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 22:38
я купил обод заспицовоный с корпусом под Харьковскую втулку и отдельно сам механизм..
все собрал в кучу, результат печальный...что надо регулировать????????, подскажите плиз...
небольшой ход педалей назад есть, а когда крутишь вперед трешит и закусывает *собака*...
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 23:18
Изображения: 17
Конус 5 с резьбой. Попробуйте его немного ослабить. Должно перестать закусывать.
А трещат ролики в конусе 2.
Втулки сейчас все китайские и индийские. Найти среди них хорошую проблематично.
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 07:59
я покупал осенью такую на барабане. норм они работают.. во время установки как-то слизал резьбу на главной оси. с ней аккуратнее .. не перетягивайте..
[ Time : 0.164s | 20 Queries | GZIP : On ]
