| Подарунки для туристів |
 Заголовок сообщения: Вопрос по задней перекидке Deore M-510
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 10:14
Имеется в наличие перекидка задняя Deore M-510, дело в том что она затирает при сбрасывании на нижние звёзды, предыдущий хозяин подстучал каждый шарний, чтоб они не люфтили, теперь их нужно разработать, подскажите как это быстрее без установки на вел сделать, вчера весь вечер мусолил её в руках и подмазывал маслом силиконовым, вроде затирать перестала, но всё таки хочется сделать хоть маленький люфтик...
Может вычистить все узлы, залив Вдшкой, а потом опять смазать силиконкой?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:27
У меня такая же, и именно так я бы сделал. Да и вообще, разобрал бы полностью и смазал.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:03
Непонятно как её разбирать, шарниры вроде все наглухо, но в любом случае спасибо, пойду за Вдшкой
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:11
Шарниры не разбираются, а внутренности вполне. Можно посмотреть на взрыв-схеме.
[ Time : 0.342s | 17 Queries | GZIP : On ]
