СообщениеДобавлено: 15.04.2010 06:32
итого суммируем:
голова + руки * ноги +
минимум(обязательно):
    - запасная камера
    - насос(если камера под престу - лучше его не забывать, автомобилисты не спасут!)
    - набор шестигранников(мультитул), особенно если ездишь один, а не толпой
    - желательно иметь 1-3 лопатки для бортирования камер
средний вариант, если катаемся часто, все дальше, все агрессивнее:
то со временем добавляем:
    - мультитул с выжимкой для цепи, или же отдельно выжимку(я блин до сих пор обхожусь без этого :oops:, спасибо цепям - которые не рвались, спасибо друзьям - которые страхуют!)
    - латки и клей, вдруг запасная камера проколется тоже(в этом сезоне умудрился уже так нарваться)
    - небольшой мед.шприц с маслом для цепи(для >1 дневных поездок, один на два три вела)
и всегда руководствуемся чем меньше вещей в поездке(лишних) - тем лучше :)
все это продается в любом вело магазине(главное выбрать удобный мультитул(поэтому не спеши покупать его, без него можно ездить, лучше присмотреть компактный и удобный))
клей и латки можно покупать как в комплекте, так и раздельно
масло и т.п. выбираем по вкусу, на мой вкус - вкусный моторекс(есть в БПС на новгородской)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 08:14
Город: Харьков. м.Маршала ЖУКОВА. городской яхт-клуб
дайте плиз ссылки на хорошие мультитулы с выжимкой и без - чтоб фуфел не купить
запасные звенья - они разъемные с фиксирующей скобой как раньше на веле-Украина?
или там тоже чтоб их поставить выжимка нужна?
для чего запасные звенья?
чем откручивать гайки оси заднего колеса? у меня там ключ типа на 15 нужен. или это входит в мультитул?
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 08:22
можно использовать замочки СРАМ. можно от старых цепей.
это на случай если порвется цепь. но и в этом случае может понадобиться выжимка - чтобы подправить цепь для постановки замочка.
отдельным гаечным ключом. скорее всего, что в мультитуле такого нету
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 09:27
на базе велостиля(все есть и в других магазинах!)
бортировка
http://www.velostyle.com.ua/index.php?cat=525
ключи
http://www.velostyle.com.ua/index.php?cat=519
с выжимкой(пример)
http://www.velostyle.com.ua/5010.html
латки:
http://www.velostyle.com.ua/index.php?cat=551
пример набора:
http://www.velostyle.com.ua/10001.html
камеры:
http://www.velostyle.com.ua/index.php?cat=390
важно смотреть тип нипеля(преста/шредер) и под какой размер покрышки подходит!
пример:
http://www.velostyle.com.ua/27022.html
26" колесо, ширина покрышки от 1.9" до 2.1", под престу
поколение ви
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 09:36
Изоленту не забудте, особенно востребованной бывает для байков, у которых заднее колесо на гайке ;)
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:09
Станислав, спасибо!
выжимка удобнее в универсальном-раскладном-наборе или отдельно?
как определить у меня шредер или преста? автомобильным компрессором обычно качал - не задумывался даже.
А когда камеру на вулканизацию повез - мастер сказал что не рискнет за нее браться - т.к. типа в велосипедах тонкая резина и он ее протрет при подготовке поверхности :)
Leemon, зачем изолента??!
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:31
Универсальное ремонтное средство :smile:
- примотать отвалившуюся флягодержалку, насос, крыло, или багажник :wink:
- пробитую камеру замотать;
- порванную покрышку перебинтовать;
- в сломанный пополам руль (или раму ;) ) можно вставить ветку и зафиксировать изолентой;
- вещи из порвавшегося рюкзака можно сложить в п/э пакет и примотать к раме;
- если влип в дождь, можно п/э пакеты нахлобучить на тапки, и примотать к ноге;
- примотать к палке перочинный ножик, и получить копьё для охоты на отбившуюся от стада корову :D
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:35
выжимка сам решай, как тебе удобнее
у тебя шредер, иначе бы авто насос - не подошел бы :)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:39
[баян_он]
велосипед вообще можно ремонтировать двумя вещами - изолентой и ВД40.
все что должно двигаться, но не двигается, мажется вд40, все что крутится но не должно крутиться сматывается изолентой
[/баян_офф]
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 13:32
alinn писал(а):
Antoshka писал(а):
alinn писал(а):
клей ессно тот-который суперклей-цианоакрилатный....все знают...
Для резины не подходит, для резины нужен клей, который вызывает ее вулканизацию (растворение) - обычный клей для резины
....блин...весь веломир и др. преклоняется перед этим гадким цианоакрилатом а ты ...клей для резины...бери суперклей-не пожалеешь....
Хватит стебаться.
מבצע ערצב - 19 ב DPR
אנחנו חייבים לחזור!.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 13:48
вопрос заклейки камер - это вопрос религии, я понял. давайте его тут не обсуждать :)
насос по какому принципу выбирать? все китай, да?
звенья ремонтные - стандарт или приходить со своей цепью?
а может есть FAQ на все мои вопросы?
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 13:56
есть.. гугл :)
по принципу необходимой цены, компактности, надежности
есть интересные модели, работающие в обоих направлениях(т.е.в обычном ты делаешь движение заряжаешь воздухом-далее закачка в камеру, а тут оба движения закачка :))
такую вещь, как насос и мультитул лучше выбирать в магазине подержав в руках
поколение ви
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 14:13
звенья посмотрел здесь
http://www.velostyle.com.ua/index.php?cat=414
это о них шла речь? замок?
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 14:18
flyfly ты очень много этому уделяешь времени! начни просто кататься :), все само придет, не нужно готовиться как в Тундру...
кроме того, продавцы в магазине тебе ответят на все твои вопросы, так что не бойся!
поколение ви
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 14:22
да, много. лучше в учении! :)
таков у меня подход, ничего не поделаешь :)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Alonso Forgotten, Дмитрий Наскус
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.162s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.5 ]
