| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cannondale/ |
 Заголовок сообщения: Эксцентрик и гайка
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 21:03
После замены втулки на заднем колесе на новую с эксцентриком стало время от времени от удара об бордюр, от резкого старта с места стоя, от педалирования в горку на пониженных передачах вылетать колесо.. конечно не полностью, но стало его перекашивать.
От степени натяжения это не зависит, я бы даже сказал, что наоборот, если не перетянут эксцентрик, то шанс, что выскочит меньше.
Под доп нагрузкой - велобаул на 16 кг почти не выскакивает..
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Эксцентрик и гайка
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 21:11
Что делать?
Если рама стальная устранить можно поставив ось с гайками.
Life:-) 093 932 31 48
Specialized Hardrock Disc 29 "11
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 21:42
Либо испоьзовать эксцентрик более качественный ( не зря они столь разный по цене), либо как и пишет
- смотри вложение
TA BQR-03 BBB.pdf [148.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 23:08
- смотри вложение
Втулка, как и ось от Новатек - не из простых..
Просто у брата такая же рама, но колесо он собрал на Деоровской втулке с эксцентриком и у него такой проблемы нет вааапще.
Antoshka, где такой "болт" можно купить?
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 23:10
Я так понял, что дропауты имеют продолговатую форму. Наверное нужно сделать что-то подобное:
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 23:15
крышесрывная конструкция!!!
да, форма продолговата..
эксцентрик как в прикреплённом пдфе нашёл тут:
http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=3159
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 23:17
Ну если вы нашли выход, тогда удачи! :)
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 02:30
Совсем не факт, что залинкованные малокалиберные шпильки с болтами держат колесо лучше, чем шпильки такого же малого диаметра с хорошими эксцентриками. По крайней мере, на своем опыте разницы не заметил.
Приглядись к дропауту - к тому, в котором ось не хочет держаться. Посмотри, чем различаются твои дропауты. Может быть, ты слегка примял металл на одном из них. Может быть, подразбил вырез дропаута. Лечить надо по диагнозу. Не исключено, что в самом деле поможет та самая шпилька с гайкой или качественный эксцентрик (хотя бы Deore). А может случиться, что придется мостить прокладку из листа.
Так что лучше всего - фото.
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 07:13
была вообще сначала отчаяная мысль с "проблемной стороны" заделать холодной сваркой - оставить только круглое отверстие под ось
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 19:15
Более факт чем не факт - сам эксцентрик сделан так, что в закрытом состоянии у него степень так сказать сжатия меньше чем, в том момент когда рычаг находиться в параллельном оси состоянии (в момент закрытия), после чего система чуть расслабляется - т.е. проходит пик эксцентрика и находиться как бы в ямке, что и не дает эксцентрику просто так открыться.
Предложенное устройство - это по сути длинный упрочненный болт под шетигранную гловку и гайка. Степень затяжки довольно таки серьезная. Пользуюсь уже много лет, и как по мне так удобней.
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 19:20
Я видел когда-то их в БайкОн на Салтовке и в магазине туристического снаряжения за театром (в начале спуска с Рымарской к книжному рынку - пер Классичесикй 2)
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 21:08
Спасибо!
убедил!и
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 21:57
Какая конструкция переклюка? Крюк под оську или на "петух"?
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 18:40
Изображения: 19
А смазки в районе соприкосновения эксцентрика с рамой нет?
Если хоть чуть-чуть есть - это может быть причиной.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 17:14
А еще может быть проблема с самим эксцентриком... У меня один такой был, пока не поменял - не мог затянуть колесо нормально, перекашивало его постоянно.
[ Time : 0.280s | 29 Queries | GZIP : On ]
