 Заголовок сообщения: Re: Стрельба цепи
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 17:41
Вот такая манетка у меня и тут она настраивается(принцип как и в настройке тормозных ручек!)
specialized rockhopper 23"
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 17:43
Zhelezjaka,
понятно что вы имели ввиду.
крутой ремонт любых покрышек
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 17:55
еще как вариант закрутить(выкрутить) на задней перекидке винт, который определяет угол охвата звезды цепью (по какому то там ГОСТу должен быть не меньше 110 градусов, но эт для ременных передач, а цепь работает по принципу зацепления) может поможет
контактный телефон - 096 832 23 03
Сплавы на байдарках и каяках
http://vk.com/kayaki_baidarki
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 18:33
У меня такая же лажа. Возможных глюков два: люфтящий задний переклюк с неидеальным тросиком и гнутые передние звезды.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 19:53
Насоветовали столько, что и не знаю, с чего начать.
Igor'Ok, идея, вобщем-то понятная, а практике ее кто проверял?
Buba, передние звезды последнее время не бил, поэтому с чего бы им гнуться? А как связан переклюк и тросик с проскоком цепи, обоснуй для непонятливых?
Шарики для втулок
Ремкомплекты для вилок Rock Shox
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 19:57
Zhelezjaka, в последнее время я тросик переклюка не трогал, он скорее должен был расслабиться. Но все равно, не понимаю, какая связь между настройкой переклюка и проскоком цепи, может кто внятно объяснить?
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 20:13
Я тоже не бил, но тем не менее они кривые. Сильнее чем надо. Щелкает в положении "правая нога внизу". В соответствующем месте заметный загиб. Переклюк может гулять вправо-влево и изображать начало переключения.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 20:39
Слушай Буль, у меня такие точно чудеса были на двух цепях на новеньком Author Kinetic 2009, они же сейчас иногда возникают на нем же у брата (пробег 2100), и на моем новом Scott Aspect 30 и на старой цепи было такое один раз, и теперь на новой изредка. Владимир Константинович смотрел все узлы, и я уверен что все в порядке, но хоть это и происходит изредка, я этим не заморачиваюсь (еще пара ребят жаловались на такой эффект). Я заметил, что если цепь сухая, этого вообще не бывает, на смазанной, но уже в процессе покатухи грязной цепи, иногда. Но вот уже 120 Км я этого эффекта не чувствовал, может позже появится...
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 20:40
Buba, логичные рассуждения, спасибо за совет, завтра буду внимательно проверять.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 22:26
Буль
у меня такая фигня несколько ра была... помогало укоротить цепь/ настроить переклюк/прочистить рубашки и тросики
так же это происходило на новых цепях/кассетах, через км 300-400 все притиралось и отлично работало
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 22:36
У меня тоже была эта проблема - все новое (пробег до 50км), цепь скачет вперед на любой передаче при достаточно сильном натяжении, примерно на 1 звено. Эффект проявлялся при температуре -12, в комнате повторить не удавалось, ездить было невозможно.
Исследования в полевых условиях показали, что у цепи есть несколько неэластичных звеньев, их трудно гнуть руками. Звено может только выпрямится на верхнем участке цепи, где она сильно натянута. При прохождении такого звена через звезду системы, направляющие ролики переключателя и при насаживании на звезду кассетоы, такое звено не изгибалось, и цепь в этом месте насаживалась на кассету с "петлей", т.к. цепь там идет без нагрузки. Соответственно, в месте где цепь уходит с кассеты, петля резко гнулась и выпрямлялась, давая скачок вперед.
Решил проблему, расшатав слегка такие звенья. Выжимкой.
Буль, попробуй выгнуть каждое звено цепи. Возможно, из-за песка и пыли какое-то звено застопорилось.
Переключатель и шифтинг вроде бы не влияет на прыжки цепи вперед.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 08:19
Igor'Ok, пока цепь и кассета были с нуля все было хорошо, но чем больше становился километраж, тем чаще стали появляться тревожные сигналы, а сейчас стало просто невмоготу, так что по-поводу притирания, я думаю, не совсем тот случай.
SNiЖ0k, спаибо за совет, обсмотрю всю цепь.
kazemir, дело в том, что вчера я велик мыл автомойкой, вычистил всю грязь и пыль из системы, после того, как она просохла, смазал и поехал домой. Ехать всего 5 км с одним хорошим подъемчиком метов 300. Я захотел посчитать, сколько раз у меня стрелянет по пути: на ровных участках и с небольшими уклонами проблем небыло, а на том подъеме я просто перестал считать, потому что был расстроен- это происходило чуть-ли не на каждом обороте. Поэтому не заморачиваться я не могу. :sad:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 08:24
проверь насколько хорошо крутятся ролики заднего переключателя
бывает, что грязь засыхает в них, и они начинают плохо крутится
эсли так - отвинчиваешь их, чистишь, ставишь обратно
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 10:05
А на одной (какой?) звезде стреляет, или на нескольких?
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 11:10
Rost,я же говорил, что звездочки были 1-5(может 4, точно не помню)
Шарики для втулок
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.130s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 1.64 ]
