 Заголовок сообщения: Втулка Velosteel какие отзывы
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 11:24
ХВЗ 90х металл хороший но как-то слабовато по качетву. 50х годов бу бу оно и есть бу, не очень.
Втулка Velosteel какие отзывы?
Velosteel made in Czech Republic
 Заголовок сообщения: Re: Втулка Velosteel какие отзывы
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 15:18
Я б обрав стару ХВЗ до 90-их років.
З "велостіль" мав досвід, мені не сподобалось. В моєму варіанті гриміла на всіх нерівностях дороги, при першому ж натягу ланцюга були зірвані різьби на осях ... хоча ззовні вона - симпатична !
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 16:12
Втулка ХВЗ 90х
Когда люфт полностью убран, и втулка в свободном ходу тянет за собой звездочку в чем причина и можно ли устранить обработкой, может что-то зацепляет?
есть корпус от старой ХВЗ 50х годов с полир. дорожками, может совместить корпус 50х с внутренностями ХВЗ90х.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 17:20
Los писал(а):
Втулка ХВЗ 90х
Я думаю не варто!
Знайдіть стару втулку ( маючи корпус з 50-их можете шукати і з вбитим корпусом) і буде Вам щастя. Втулка з 90-их (як і сучасні базарні аналоги) не вартує уваги.
Ось, не давно на ОЛХ продавали http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/vtulka-v-sbore-sssr-rezerv-klientu-IDc7dtp.html
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 17:31
В идеале задача максимально минимизировать люфт заднего колеса.
Последний раз редактировалось Los 18.01.2015 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 18:21
Зараз можна знайти ВСЕ !!! Було б бажання ...
а якщо хочеться по-Кулібнічати можливо знадобиться http://www.magazinmopedov.ru/velovtulka
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 13:45
1) Втулка Velosteel жесткое ли крепление звездочки к пятерику?
Пружинкой и дополнительным стопорным кольцом.
2) На какое расстояние между дропаутами рассчитана?
110 вроде стандартно.
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 17:36
1) стопорне кільце як на ХВЗній торпеді
2) стандарт
скажу навіть більше, в корпус Velosteel перепакував потроха від торпедо ЛВЗ(якщо бути точним) все стало як рідне :yes:
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 13:36
Какой стандарт резьбы на оси? Какую гайку надо подбирать? Резьба?
(14мм ключ, с юбкой)
Велосипед - машина будушего!
Нейтрализатор Спектр-М защита от излучений мобильного телефона, смартфона, монитора наклейка
Нейтрализатор Спектр-1Н защита от техногенного излучения
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 19:26
Sportur
На оси торпеды резьба М10х1, применяется только на велосипеде.
Гайка под ключ 17 мм.
На червячной втулке резьба диаметром 9,5мм х1 мм метрическая или нет - х.з.
Строительные гайки не подойдут.
Гайка под ключ 14 мм с юбкой... Это где же такие бывают сзади? :shock:
Гайка на 14 мм идёт на советскую переднюю втулку - и всё.
Весь импорт имеет гайки под ключ 15 мм.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 14.09.2015 07:24, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 07:15
внутренности втулки Velosteel близкИ по размерам внутренностям отечественной втулки, но не совпадают:
-длина тормозного барабана отличается
-диаметр шариков 6,35мм (в velosteel) против 6,0 в отечественной (соответственно все диаметры конусов разные)
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 07:24
Los
поставил себе velosteel в июне: всё гуд, сталь очень хорошая
доволен :good:
взял про запас ещё одну (если сдохнет шимано3, будет чем заменить)
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 18:10
Пафнутий
Так и есть. В втулке Velosteel используется M10х1 под 14 ключ.
Какая прочность оси у втулки Velosteel?
8.8, 12.8, 12.9, ...
Нашел гайку(скорее всего китай или тайвань) 10 десятого класса прочности M10х1 под 17 ключ. Можно ли найти гайку M10х1 на 14 ключ?
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 20:36
Sportur
Будем знать, что гайки нестандартные
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 20:50
Sportur
читай viewtopic.php?f=19&t=287648&p=1580152#p1580152
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.102s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 0.86 ]
