 Заголовок сообщения: Re: Втулка Velosteel какие отзывы
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 13:39
Maxim_Sed писал(а):
Los
поставил себе velosteel в июне: всё гуд, сталь очень хорошая
доволен :good:
взял про запас ещё одну (если сдохнет шимано3, будет чем заменить)
Ну и какой пробег у Вашей втулки, сколько наездили, км?
Я наездил на ней 1600км, все пока нормально!
Велосипед - машина будушего!
Нейтрализатор Спектр-М защита от излучений мобильного телефона, смартфона, монитора наклейка.
Нейтрализатор Спектр-1Н защита от техногенного излучения.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 13:54
меньше 1000км пока что (только в июне заспицевал)
время покажет
СообщениеДобавлено: 23.05.2017 17:37
Maxim_Sed писал(а):
Бегущая Черепаха писал(а):
скажу навіть більше, в корпус Velosteel перепакував потроха від торпедо ЛВЗ(якщо бути точним) все стало як рідне :yes:
внутренности втулки Velosteel близкИ по размерам внутренностям отечественной втулки, но не совпадают:
-длина тормозного барабана отличается
-диаметр шариков 6,35мм (в velosteel) против 6,0 в отечественной (соответственно все диаметры конусов разные)
Так и есть - 6,35 против 6,0!
На внутреннем маленьком подшипнике часть шариков уже покоцана износ из за неравномерности нагрузок. Есть небольшие проблемы с конусом.
Можно ли заменить на советский 6,0 подшипник не меняя все остальное?
Лучше конечно менять правый конус+подшипник остается незамененной чашка будет ли нормально работать? 6,35-6,0=0,35*2=0,7мм разница будет ли работать?
Можно и один подшипник и оставить незамененным чашку и правый конус будет ли работать нормально?
СообщениеДобавлено: 23.05.2017 20:04
нову втулку перемастити і все?
СообщениеДобавлено: 24.05.2017 16:25
Если отличные тайванские подшипники с шарами 6,35, лучше их и поставить.
Веломастерская,Харьков,м.Студенческая
http://www.velomaster.ho.ua
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 27.05.2017 20:44
Надо найти еще отличный тайванский конус с осью, родной уже покоцан.
СообщениеДобавлено: 27.05.2017 20:46
Почему то в импортной чешской втулке правый маленький подшипник разбился? Запас прочности подшипника и конуса невелик! Пробег небольшой около 3000км. и втулку рано выбрасывать.
СообщениеДобавлено: 28.05.2017 17:55
В общем подшипник 6.0 с сепаратором встал нормально. Насыпь 6.0 не получилась либо плотно либо есть место для одного шарика что противоречит правилам насыпи. С насыпью можно не заморачиваться. Стало лучше проблема частично устранена, люфт во втулке уменьшился. Жизнеспособный вариант.
Если и буду покупать шарики то фирмы shimano, лучше stainless dura-ace.
На советскую ось накручиваются левый конус, контргайка от втулки Велостиль люфт такой же как и на оси велостиль. А правый конус с советской оси накручивается на ось втулки Велостиль без люфта. Но гайки не накручиваются на советскую ось - возможно советская ось чуток подизношена.
Ось от втулки Велостиль длиннее советкой оси и это хорошо чем длиннее тем лучше.
Отсюда вывод советский правый конус можно без проблем поставить во втулку Велостиль, советский конус чуть толще и это вполне нормально.
Если выпадет возможность то и возможно ведущий конус можно попробовать??? поставить советский.
СообщениеДобавлено: 29.05.2017 11:32
Изображения: 59
Откройте для себя Анну, королеву промышленных шариков :) качество как минимум не хуже dura-ace, а стоимость на порядок дешевле.
Правильные подшипниковые шарики по отличной цене можно заказать из Харькова (099)660-26-48, Анна.
Резьбы Velosteel и советских втулок не совместимы. См. Здесь
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.124s | 23 Queries | GZIP : On | Load : 0.56 ]
