| велосипед Corratec |
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 22:11
цикрилан- 2 грн.
старых камер у него до ... - 0 грн
хватает на десяток латок железно. клеится 30 сек.
чуть зачистил и ок.
так что рулеззззз :)
website
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 00:24
Изображения: 18
вот у меня например такая. стоит около 40грн. на колесах с покрышками ~2.0, обычными камерами и давлением около 2 атмосфер покрышки клеил почти каждую неделю (правда в основном змеиные укусы), а теперь стоит 2.40, эта камера и 4 атмосферы внутри - хоть бы что с ней случилось! как собрал весной, накачал так и езжу. чувствую у меня покрышка раньше сотрется чем пробью :))
http://www.maxxis.com/products/bicycle/product_detail.asp?id=2350
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 10:03
мож ты ее пробивал, но там резина такая что при высоком давлении она зажимает отверстие. такая сис на хамеерах и прочей продвинутой(а иногда и "ПРОДВИНУТОЙ" :) ) военной технике.
website
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 10:07
Изображения: 18
...а может и покрышки как на БТРе =)
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 13:04
rhombl-4
хорошая штука, надо поискать ее в нас в магазинах
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 16:28
paravozz писал(а):
меня гдето 2,5 атмосферы. для прыжков как раз нормально.
..чтобы поиметь тотсамый змеиный укус.
я конечно не знаю что ты понимаеш под прыжками, но если не прыжки с бардюра - на твоем байке это опасно для жизни и здоровья.
Giant Xtc Team custom
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 17:26
...голосую за тщательно скрывающийся в покрышке гвоздь...
на втором месте недостаточно высокое давление в камере... и реально рабочие проколы...
я качаю для катания 0,8-0,9 от максимума системы...
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 17:42
а я 1,1
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 17:51
zerling
нет, я не прыгаю с пятиметрових трамплинов и пр. могу с лесницы небольшой, или с бордюров (с). я же понимаю что при первом же прыжке через трамплин от вела токо руль останется. так что с давлением посоветуете?
нащет гвоздя сьоня посмотрю. а нащет робочих проколов....хм...чото частенько. не верится в ето
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 17:52
это как... :shock:
если покрышка 2,5-5,5Вар качаешь на 6,05???? :twisted:
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 19:02
Изображения: 18
а чем 6.05 низзя? я где-то читал что взрываются они только когда давление становится в два раза больше максимального рекомендуемого.
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 20:58
седня менял прокол (уложился в 7 минут) (кусок проволоки толщиной меньше миллиметра - тоньше любой иглы). не могу понять - как это проколы - и вы не знаете как и откуда... посмотрите какой конфигурации и в каких местах дырки... это важно. посмотрите покрышку в соответствующих местах... як диты, чесслово... :)
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 21:58
товарищи есть вопрос. а один PSI(из драйвовского каталога в графе давление ) это в атмосферах скока?
зы сегодня на благ базе мужик ентот каталог за 25 грн толкал :lol:
website
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 00:48
1 PSI = (примерно) 0.07 атм.
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 13:11
это фунт-сила на квадратный дюйм... если по научному...
до третьего знака для покрышек не нужно...
сам считаю как 14,48PSI = 1Bar или 1Атм.
[ Time : 0.093s | 26 Queries | GZIP : On ]
