| купить орбитрек |
 Заголовок сообщения: Подбор каретки octalink
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 12:00
Нужен совет по подбору каретки на раму с итальянской резьбой 36х24. Надо поставить 9ск Дюрейс 7700 стандарта окталинк.
Я нашел каретку под окталинк с длинной вала 109,5 мм, в спецификациях к группе нашел, что были только 2 стандарта: 109,5 и 118,5 мм. Брать 109,5 мм? Подойдет? Ширина кареточного узла 69 мм.
И еще вопрос: если в системе стоят самосъемные болты под шестигранник, то специального съемника не нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Подбор каретки octalink
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 13:01
Насколько я понял 109,5 идет под дабл а 118,5 под трипл. И тот и другой размер есть как под итальянский стандарт так и под английский стандарт резьбы.
Причем подходит только octalink V1 так как V2 кажись только под мтб шатуны.
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 13:56
Да, там короткие шлицы, это v1.
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 18:46
Верно сказали. Короткий вал - под две звезды, длинный - под три.
Только в МТБ тоже есть V1. Как и V2. На разных моделях (скажем, XTR M950 и M952 - это V1, а все что ниже - V2). В шоссе картина не идентична, но примерно в том же духе.
Так и есть.
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 19:54
Что тогда получается, окталинки v1 и v2 несовместимы?
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 22:20
Никто не примерял, раз "Шимано" не велит. Но похоже, что в самом деле несовместимы. Точнее, V2 на V1 не налезет, а если натянуть V1 на V2 - повредишь шатун.
http://www.sheldonbrown.com/bbsize.html
Читайте там главу "Shimano Cartridge Bottom Brackets".
[ Time : 0.100s | 17 Queries | GZIP : On ]
