| gt велосипеды |
 Заголовок сообщения: помогите подобрать аммортизатор
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 10:16
Проблема в следующем, решил поменять амморт на раме на своем Mongoose Salvo Sport (на второй фотке просто пример линка с эксцентриком, аморт у меня сейчас стоит стандартный - X-Fusion Tough Coil)
описание
Рама: Mongoose XC Full Suspension дизайн. Ход подвески 120мм, ассимметричные нижние перья, сменный держатель заднего переключателя
Задний амортизатор: X-Fusion Tough Coil
Вилка: Suntour XCM, 120мм, настройка прелоада
Ход подвески, мм: 120
Как видно на 2й фотке (амморт у меня сейчас стоит стандартный - X-Fusion Tough Coil) у меня стоит эксцентрик на линке, что меняет ход задней подвески в пределах 95-120. Сейчас на амморте расстояние между осями креплений 195мм ( ход не знаю как померять).
Хочу поставить воздушку с локаутом, как мне правильно подобрать размер и ход, с учетом того, что я могу изменить ход подвески. По этому Х-фьюжен инфы не нашел. По этому не могу определиться. На чейне можно хороший вариант 200х57 купить, но подойдет ли мне такой не знаю. Вообщем, прошу совета опытных райдеров.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 13:20
Правильно измерять снятый амортизатор между центрами отверстий под оси (в полностью разжатом состоянии). Перед снятием с велосипеда амортизатора нужно крутилку прелоада выкрутить чтобы он немного сжался.
Ход для пружинного я измерял со снятой пружиной - сжать полностью-разжать полностью, разница и есть ход.
[ Time : 0.157s | 16 Queries | GZIP : On ]
