 Заголовок сообщения: Нужен совет по демпферу !!!!
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 15:11
Вилка Марзоччи ХС 600 АТА 2 куплена в стоке 08году ...проблема (основная )в блокировке демпфера это выражается в уменьшении хода вилки ...при разборе обнаружил что картридж разборный маслянный а не газонаполненый ремонт которого мелькал на сайтах ...при замене масла (вилочное Мотюль )проблема решается на время до первой серьезной колбасни ...затем все снова ((( может есть варианты заправки маслом (какието тонкости )? Может кто встречал статьи на этот вопрос ? Вобщем надеюсь на дельный совет !!!!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по демпферу !!!!
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 15:55
та же фигня с такой вилкой - если что нароешь - скинь ссылочку, будь добр.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 14:21
Может все же кому поможет : ремонтировал сам -взял и просверлил картридж ниже окончания верхней резьбы примерно на 10мм(вышло где то 30мм от верха цилиндра ) сверлом на 1мм и затем аккуратно снял внутри заусенцы чтобы блок регулировки локаута зашел без потерь уплотнения ...масло закивал через низ картриджа само собой установив верхнюю часть на место и легкими постукиваниями выгнал остатки воздуха при этой операции пальцем закрывая отверстие которое просверлил затем ставим поршень демпфера и возвращаем все на место)))теперь избыточноее давление масла сбрасывается внутрь вилки и нам ничем не мешает (почти открытая ванна )))) Из плюсов :вилка работает на весь ход (1.5месяца ) из минусов на очень жестких участках срабатывает на тувесь ход до стука (пробивается )возможно решается это регулировкой давления в камере воздушной пружины ...но поскольку случается (пробой )крайне редко я над этим не парюсь !
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 15:52
Эмм.. эта статья случайно не в тему? :oops:
Доработка R картриджа Marzocchi до ума
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 12:45
Не совсем :в данной статье речь идет об необслуживаемом газонаполненом картридже а я описал свои мучения с маслянным разборным
[ Time : 0.142s | 19 Queries | GZIP : On ]
