| kelbbike 350 |
 Заголовок сообщения: Тяжелый ход байка! подскажите!
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 12:43
Столкнулся с проблемой. У меня вел Leaderfox Classic 20" рама втулки Formula, тормоза Tectro, переключатели Shimano Acera (перед) Alivio (зад) все выносы Zoom и тд
У дружбана Magellan 18" рама втулки BikePositiv, тормоза Shimano Deore, переключатели такиеже, выносы BikePositivи тд.
НО как только я сажусь на его вел, я охреневаю, насколько у него легкий ход, и накат по лучше. Это факт. Не могу понято почему так! Тормоза отрегулированы, колеса ровные, цепь смазана, ничего нигде не трет. Но щущение совсем другое. Неужели это из за рамы?
Подскажите, что можно сделать чтобы улучшить легкость хода и накат. Ведь велы одной ценовой категории, а ощущения совсем разные. У меня он мягче но туже в ходу, у него жоще и легче????
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 13:02
А резина разная?
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 13:44
да, резина разная. Только название не помню. Но у него еще агресивнее,и разная, сзади вообще Кенда с огромными шипами.
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 13:50
Может дело в том что у тебя втулка затянута неправильно?
Когда я носил колесо Константинычу по поводу выломанутой спицы и восьмерки, он мне заодно втулку поправил, говорил была сильно перетянута. И результат налицо: если до того я на спуске Тракторов к Немышле разгонялся максимум до 52км/ч, и никакими усилиями не мог быстрее поехать, то после спокойно там же ехал 57км/ч.
schwinn fs al sport
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 15:04
Drema возможно, а как ее поправить? на втулке контрагайкой ?
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 15:18
Ты сначала с другом проведи такой эксперимент: съедьте параллельно с асфальтовой горки не крутя педали, чей вел лучше катится. Для чистоты эксперимента можете поменяться и еще раз.
Если его вел будет катиться лучше, значит все сводится к
1)покрышкам
2)накаченности колес
3)втулкам.
Втулку раскрутить проще, чем потом скрутить - не всяким ключом подобраться можно.
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 17:03
Sergei
таких экспериментов множество было :) И его вел постоянно уходит дальше. Обращу внимание на втулку, мож что изменит. Покрышки по характеру рисунка не сильно отличаются. А с накачаностью уже экспериментировал.
Спасибо за советы;)
Вел то новый, но всеже, не может быть там что то плохо смазано???
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 18:58
Изображения: 18
у другана наверное втулка на промах
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 19:04
На разных форумах уже встречал информацию, что на новых велах втулки перетянуты. У самого вроде колесо вращается больше 3х оборотов если крутнуть =)
Но возможно у тебя и перетянули.
СообщениеДобавлено: 06.09.2006 15:25
гг
недавно была необходимость перебирать байк
так вот заметил что переднее колесо крутится реально туже чем заднее.
(втулки - деор)
ослабил конуса - появился люфт, на заднем люфта не наблюдалось
короче долго муяался с поиском разумной середины между люфтом и легкостью хода.
потом банально разобрал-собрал переднюю втулку (грязи/воды/пыли обнаружено не было, даже смазки не добавил) и стала крутиться также легко как и задняя без всякого люфта:)
короче теперь колесо перед полной остановкой совершает 4-5 колебаний(туда-сюда) :)
Scale!
СообщениеДобавлено: 06.09.2006 19:21
Константиныч говорит, что закручивать конуса надо до того состояния, чтобы был еле-еле заметный, крохотный микролюфт. При установке на вел он исчезнет за счет прижатия эксцентриком.
Грек
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 09:24
Изображения: 43
хмм... вот еще одно подтверждение.... это уже третий или четвертый случай нареканий на эту раму лидерфокса :? думаю что фирма что то намудрила с геометрией и у них получился "утюг" который нифига не катит :(
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 13:54
Я с Пашей согласен. Если бы такое явное нежелание ехать было вызнано втулками, их бы вообще нельзя было прокрутить рукой без серьезного усилия. Очень похоже на то, что рама не едет.
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 14:13
У меня Leaderfox Factor, тоже на втулках формула. Накат вполне нормальный, я бы сказал выше среднего, при езде с горок не крутя педали обычно обгоняю товарищей на более дорогоих велах со втулками Deore и др. Но у втулок формула есть большая проблема - полностью отсутствуют резиновые уплотнители на передней втулке, и в нее попадает много грязи и воды, соответственно ее надо периодически перебирать.
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 14:22
А у Leaderfox Classic и Leaderfox Factor рамы одинаковые? Я просто не в курсе.
[ Time : 0.090s | 26 Queries | GZIP : On ]
