| https://veliki.com.ua/dir_all_mountain.htm |
 Заголовок сообщения: Локаут. Есть вопрос.
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 16:44
Вилка Сантур ХСR LO '08 года. Уменьшаю ход вилки путём просаживания и закрытия лока в нижней точке. Вопрос: я таким образом не ушатаю картридж???
Cannondale Trail 6 '11
 Заголовок сообщения: Re: Локаут. Есть вопрос.
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 17:35
Точно не помню где читал, но вроде как так делать нельзя. Хотя прочитал мануал от такой же - ничего нет вообще по этой теме.
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 21:22
Ну не знаю... в этой вилке выносной лок. а выносной он для чего??? для того, чтобы блокировать вилку прямо на ходу! а на ходу она уже просажена весом велосипедиста... так есть-ли разница когда закрывать лок, просажена вилка на 15-20мм. или на 50-70мм???
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 22:00
Проверил на своей Марзокке - нет проблем, лочил на разных уровнях - работает без проблем, гупал ее по кочкам - все ОК. Почитал все инструкции - ни намека на запрет.
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 22:04
Antoshka писал(а):
гупал ее по кочкам
а вот это на локе и не рекомендуется-пробить можно...
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 22:13
Чистота экспиремента требует жертв - но Мурзик все выдержал (в реальности лок на ноге, а когда влетел на колбасню больше хотелось держать руль, чем спасать вилку) :D
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 22:15
отож! а на колбасне на локе ещё и разложиться можно))))
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 15:55
я конечно могу что то путать, но у тебя вилка блокируется вверху.
в каком из положений ты бы не закрыл локаут, "оно" все равно станет на свое место...
момент закрытия желательно контролировать на РокШоксах с системой "У-Турн".
Нам надо принудительно вилку согнать /уменьшить ход/ а потом залочиццо
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 16:40
неа. при закрытом локе, вилка остаётся в том-же положении не зависимо от нагрузки на неё.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 21:43
в каком том же?
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 22:34
ты наверное имел ввиду, что закрыв вилку например на половине хода, она постепенно вернётся на полный???
[ Time : 0.254s | 24 Queries | GZIP : On ]
