| купить орбитрек |
 Заголовок сообщения: Заміна каретки.
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 22:42
Потрібно замінити каретку 68-122мм під квадрат. В яких розумних межах можна змінити довжину вала? І яку модель конкретно порадите з недорогих?
 Заголовок сообщения: Re: Заміна каретки.
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 23:45
Длина вала каретки определяется такой вещью,как chainline -линия цепи.Оптимальную линию цепи я выбираю не из каталогов, а исходя из здравого смысла.Цепь, установленная на среднюю звезду системы и среднюю звезду кассеты должна идти параллельно линии велосипеда. В этом случае изгибы цепи будут минимальны. Каретками я пользуюсь SunRace, очень хорошо себя ведут, а вот дешёвого при нынешнем курсе найти не просто.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 00:37
Минимальная длина вала определяется втыканием переключателя в подседельную трубу при попытке сброса на самую мелкую звезду. Я себе подбирал в мастерской минимально возможный вал и в результате поставил на 5мм более короткий, чем должен быть по паспорту.
Эти вещи нужно подбирать методом тыка, поэтому мастерская с кучей кареток — идеальный вариант.
В сравнении со всякими иными стандартами все каретки под квадрат дешёвые. Ездил сам и рекомендую: Shimano, Neco. Не ездил, но механик говорил что живут по 5 тысяч: FSA.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 10:31
А зачем собственно менять длину вала? 121,5 - 122 - 122,5 весьма распространенные каретки и найти их не составит труда, разница в 0,5 мм совершенно не критична. Просто если нет понимания как подбирается длина вала, то зачем рисковать? Купите то, что подойдёт наверняка.
З.Ы. на то, какой длины вал использовать вместо стандартного, сильно влияет состояние квадрата на шатунах. Кроме того, неизвестно как установлены у вас шатуны сейчас, какой там чейнлайн. Соответственно говорить в какую сторону и насколько можно изменить длину вала без этой информации невозможно.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 11:03
Я менял из-за дискомфорта. Привык к шоссейному Q-фактору.
Поначалу планы были наполеоновские: срезать ~9мм, поставив шатуны впритык к кареточному стакану, но без потери взможности переключаться на меньшую звезду вышло только 5.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 12:34
рекомендую каретку RPM с подшипниками FSA
длину вала можно попробовать уменьить до 113
у меня есть такие обращайся.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 14:46
Всім дякую за поради.
[ Time : 0.269s | 18 Queries | GZIP : On ]
