ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова
https://xt.ht/phpbb/
Восстановление насыпной втулки.
https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=247220
Страница 1 из 2
Автор:  palermo2400 [ 26.02.2015 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Восстановление насыпной втулки.
Привезли колесо с просьбой заменить в нем втулку при чем на аналогичную, по причине убитой чашки. Я решил пойти более простым путём: вынуть чашку, убрать раковины, с неё и конуса и собрать все обратно.
Извлекалось довольно туго...
Чашка и конуса были отданы токарю...
Область контакта шариков в которой в будущем накатается дорожка была проточена и тщательно отшлифована. Кое где раковины остались но это не столь важно они находятся в не рабочей области. Также была выточена прессовочная шайба для запрессовки чашки обратно в тушку втулки.
Осталось собрать все в кучу и проверить гладкость вращения.
Автор:  denis_ber [ 26.02.2015 17:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Восстановление насыпной втулки.
И что?
Автор:  KubikV [ 26.02.2015 18:38 ]
denis_ber писал(а):
И что?
Не будет возможности заменить втулку,
уже знаешь к кому обращатся.
Автор:  full-load [ 26.02.2015 21:43 ]
А как же цементация?
Автор:  palermo2400 [ 26.02.2015 21:46 ]
Ничего там нет... Обычная штамповка при чем с неровными краями. А конуса я точил уже много раз, втулки крутятся как новые, износ не увеличивается . У меня и другие чашки есть с втулок доноров, просто в этом нет смысла...
Автор:  дима007 [ 26.02.2015 22:32 ]
Хорошая работа . Сколько стоит такой ремонт ? И приб сколько клиент сэкономил ? ( замена втулки , распицовка , спицы , и т д сама втулка )
Автор:  Буль [ 26.02.2015 22:48 ]
дима007, втулку никто не расспицовывает, надо просто вытянуть чашку изнутри и все остальное, как было описано выше. Восстановление будет уж во много раз меньше, чем замена втулки со всеми сопроводительными работами.
Автор:  palermo2400 [ 27.02.2015 01:04 ]
Стоимость новой втулки + стоимость сборки колеса... это экономия. Ремонт стоит примерно половину от сборки... как бы ничего сложного...
Я уже собрал колесо, пока без пыльников, да и на старых шариках, все крутиться норм, поменяю шары на новые и тогда будет видно точно.
Автор:  7B7e7N7 [ 27.02.2015 09:01 ]
palermo2400 Отличная работа!
Автор:  MEHANIK [ 27.02.2015 09:10 ]
Расстояние между контрагайками как компенсировалось?
Автор:  palermo2400 [ 27.02.2015 09:23 ]
В теории можно шайбами, но ведь точились максимум десятые доли мм. Нечего компенсировать....
Да и на совершенно новых втулках ширина может прыгать в районе 2мм....
Автор:  1eonid [ 27.02.2015 11:53 ]
Отпишитесь потом, пожалуйста, как поведут себя чашки после уменьшения их толщины. А то как-то привезли укатанную втулку с трещинами на чашке, интересно как ведут себя проточенные чашки.
Автор:  denis_ber [ 27.02.2015 12:27 ]
Крокодиловоды давно так делают :D
А что в Вашем понятии "уменьшение толщины"? Снятие с чашки каких-то тысячных или сотых мм металла? Так это уже облегчение идет :lol: :lol:
А если серьезно то какая разница как будет вести!?. Тут как бы выбора у Вас уже нет. Если раковины образовались, тут два варианта: менять на новую и попадать на бабки, полировать старую и еще какое-то время можно поездить, просто надо будет чаще туда заглядывать и чаще перебирать чтобы отложить замену втулки как можно дольше. Да и какая проблема взять и махнуть убитую уже после восстановления втулку на новую?
А если вопрос для продажи восстановленной втулки как легкое б/у то это уже свинство. Обычно такое делают для себя или когда совсем некуда деваться. В идеале все же замена.
Автор:  MEHANIK [ 27.02.2015 14:50 ]
У меня после шлифовки конусов приходилось подкладывать шайбы от 0.5 до 1мм с каждой стороны.
На новых втулках не замечал "прыганий".
Автор:  Партизан [ 27.02.2015 15:41 ]
А как на счёт подобной процедуры, только на педальках с шариками 2,5 (или около того. не помню точно, но хрен найдёшь такие)?
Причём даже не понял, как они столь быстро ушатались...
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
