| veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
 Заголовок сообщения: MTB to Racing bike (26 to 28)
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 19:30
Помню когда-то давно видел на форуме тему, как 28 колеса пытались впихнуть на 26 раму, но найти не получается :(. Прокатав сезон с лишком понял необходимость таких метаморфоз.
Итак проблема: живу далеко на хтз, езжу довольно таки часто через весь город (20-23 км в одну сторону), потому приходится кататься по асфальту, в связи с этим была приобретена тонкая резина и периодически появляются идеи по приобретению иных деталей для обеспечения большей скорости (например ригидной вилки). Но кататься я люблю агрессивно по бездорожью, что совсем не получается с тонкой накачанной под дубок резиной. Думал над покупкой шоссейника типа старт-шоссе, но жилищные условия не позволяют иметь 2 байка :(
Идея: хотелось бы иметь 2 пары колес (26 с агрессивной резиной и 28 с тоненькими сликами), чтобы легко все менялось, просто снял одни колеса, одел другие и ездяешь в свое удовольствие по разным назначениям.
Вопрос: какие проблемы меня могут поджидать? И целесообразно ли делать такое?
На байке стоят дисковые гидравлические тормоза, так что с ними, я так понимаю, проблем быть не должно, или не так? 28 колеса на дюймовой резине точно влезут в 26 раму и вилку Santour XCR, или все это сугубо индивидуально, нужно мерять?
Если нужно, то к кому можно обратится, чтобы померять влезаемость 28 колес?
Спасибо за внимание!
Life is move
 Заголовок сообщения: Re: MTB to Racing bike (26 to 28)
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 19:33
Точно влезут
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 19:39
Если с дисковыми тормозами то все влезет.Главное идентичность на26"и 28" задних втулок,количества звезд,чтоб переклюк постоянно не перенастраивать.С резиной 23-28 влезет.
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 19:40
да пробовать надо.... в мой трек мтб 97 года влазит 28х2 без проблем.... а в вилку уже нет...
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 19:49
http://cs447.vkontakte.ru/u7194268/9733 ... 8495b9.jpg
28" колеса с шоссера :velo2: с вибряками прийдется поигратся, но то мелочи, на форуме даже готовое решение есть =)
кстати, а что мешает поставить на старые 26" колеса слики ? вариант рабочий ведь, без особых вложений $$ к тому же.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 20:18
Всем спасибо, буду пробовать, я так понял я тут не один такой с подобными проблемами :)
Life is move
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 20:23
Так и сделал, катится лучше, но особо не выиграл, думаю с 28 колесами будет шустрее. К тому же простота замены. Покрышки поменять не геморно, но снять\поставить колеса еще менее напряжно.
Life is move
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 22:33
почитав инструкцию с велокомпа обнаружил, что резина 26"*2 с копейками имеет окружность практически равную 28"... Зачем огород городить? Да и покатавшись на Старт-Шоссе с 28 колесами пришел к выводу, что шоссейник в городе не имеет преимуществ - средняя скорость та же, но амо вилка на байке с реалиями наших дорог весьма актуально, да и тормоза получше... Всё ИМХО....
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 23:03
шустрее то будет, и заметно, но пара втулок под диск, обода, роторы, приличная кассета, резина - сумма уже приличная набегает. так и до цельного шоссера\гибрида недалеко =)
а если еще и креативно подойти к вопросу хранения двух аппаратов на ограниченном пространстве жилплощади - не так все печально получается :)
BigBrother писал(а):
...покатавшись на Старт-Шоссе с 28 колесами пришел к выводу, что шоссейник в городе не имеет преимуществ...
исходя из таких же рассуждений, покатавшись на водопроводном ашанбайке, я могу утверждать, что хардтейл\двуподвес тоже не имеет преимуществ. вот если бы сравнил равный по обвесу спеш шоссе и хардтейл - можно было бы очем-то говорить :)
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 23:15
Мне кажется, что Вы не дооцениваете некоторые моменты.
1. Цепь. Она ведь имеет растяжку под одну кассету, а на другой может проскальзывать.
2. Колесо на 28 имеет, обычно, меньшую прочность, в противном случае резко растёт цена.
3. Разгон с большими колёсами происходит медленнее. Это чувствуется даже на автомобилях, когда вместо 13 резины, расширив арки ставят диски и резину на 15, даже низкопрофильную.
4. Дороговато обходится. Мне кажется, по своему опыту, овчинка выделки не стоит.
Тут нужно быть либо уж очень увлеченным, чтобы заметить сколь-нибудь серьёзный эффект. Куда лучше заменить резину на сликовую, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 23:20
tsn Ок, еще пример - несколько раз проезжал на байке весь проспект Ленина с незнакомыми велосипедистами на брендовых шоссерах - разница возле метро Научная была минимальной и в основном из-за того, что я останавливался на светофорах, а они их игнорировали (реально хотелось навешать лещей, ибо из-за таких индивидов всех велосипедистов ненавидят водители :evil: ).
Поэтому повторюсь - в городе преимуществ от шоссера не вижу.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 23:50
А мне такая переделка нравится. Скорость реально растет и перекинуть колеса не сложно
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 23:54
SRG, tsn, спасибо за действительно существенные аргументы, прочитав их действительно задумался над целесообразностью этой идеи. Слики поставил, ездится конечно намного лучше, но хочется эффекта "шоссе". Думаю для этого все-таки прийдется шоссе и купить. Отсюда такой вопрос по данному комменту
есть примеры? пока что только мысли о подвешивании вела на стену\потолок приходят :smile:
Ну это ваще, Батенька :smile: Нафиг тогда они нужны, если в городе преимуществ не имеют? Реалии наших дорог печальны, но ригидной вилки хватает даже по бездорожью, многие подтвердят!
Life is move
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 23:58
Мне сама идея очень понравилась, особенно с заменой колес. Немного не по теме: езжу с ХТЗ к девушке или в инст в район Павлова Поля, Алексеевки. Приехал на 28 колесах, у девушки поставил 26 со злой резиной и айда по лесопарку кувыркаться. Правда классно? :)
Life is move
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 00:14
ну вот на тот спэш, фото которого выкладывал, шоссейные колеса ставились не случайно. как раз тестили что получится, но прикинув затраты на нормальный вилсет от этой идеи в итоге отказались, дороговато.
ну стена проще всего. например две рельсы с крюками и вешать один над другим два велика. к тому-же существует масса коммерческих подставок\крепилок, можно оттуда какую-нибудь идею позаимствовать =)
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
