| велосипеди розпродаж |
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 21:59
В данной втулке фланцы должны провожать спицы к ободу четко по линии, считалось для 26того колеса... но это мелочи и лишний феншуй, нужно максимально раздвинуть фланцы для общей жесткости колеса, актуально для 29тых... пока межфланцевое расстояние 48мм при норме для подобных втулок 47...
В данном вопросе нужно отодвинуть левый фланец ближе к диску, мой калипер тормоза шимано позволит сделать это на 1-2 мм, затем спицы выходя из фланца будут его задевать...
Примерно нашел от куда можно сбросить до 5 грамм...
По покрытию еще не определился, в идеале - анод, но быстрее всего прототип покрашу краской...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 12:12
:good:
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 15:51
Денис красавчик :D так держать !
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 16:37
Где-то я встречал эту же тему, но с чертежами... Так вот. Чертежами не поделитесь?
Why is downhill better then golf? Because for downhill you gotta have TWO balls!
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 16:58
Чертежей полно в интернет...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 21:31
Чувствую, скоро попрёт самодельное направление. Накладные расходы в грн у нас выросли не более 2-х раз, Д16Т на гертруде раньше был по 80, теперь по 150 грн, а импортные запчасти выросли в 3,5 раза.
Так что, скоро будем наблюдать на практике основы экономической теории: ослабление национальной валюты приводит к стимулированию местного производителя.
По покрытию - лучше или анод, или полировка+бесцветный лак.
P.S. А что за накатка на посадочном месте под подшипник со стороны тормоза? Это какое-то ноу-хау в области посадочных мест под подшипник? :smile:
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 21:53
Ноу-хау называется - прое... , втулку точили не на чпу и человек прослабил посадочное место...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 21:58
Я ищу материал, вполне реально делать бюджетные промовые втулки. Ну и технологически сложные лайтовые версии. С задней втулкой заминка с храповиком. Нужно думать вокруг рэтчета дт...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 22:06
А, точно, бывает такое! В моей скромной практике давно уже прочно поселился анаэробный клей для фиксации подшипшиков, позволяет работать без вывода посадочных мест "в сотку". Даже напротив, любит зазор в десятку-другую. Минус в том, что ему надо дать ночь на застывание, плюс - в возможности ставить подшипник даже в разбитое посадочное место.
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 22:09
Насколько бюджетные? Сейчас Д16Т по 150 грн/кг, и это ходовые размеры. За круг большого диаметра ломить будут больше. А на втулке весь материал - в стружку. Вряд ли можно будет составить конкуренцию массовому производству...
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 22:35
мое мнение... цена этой втулки по идее должна быть не больше штуки, хотя хз сколько подшипники стоят..... :oops:
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 23:17
Если запустить на ЧПУ в серию то возможно так и получится по себестоимости, но на самом деле не все так просто и дёшево. 1000 грн это 40 баксов. Такого рода втулки стоят 75-100 баксов.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 23:35
сколько эти втулки стоят в оригинале я знаю :yes:
о себестоимости при мелкосерийном производстве я и говорил.
по идее ЧПУ не обязательно, думаю что нормальный токарь такое в состоянии вытачивать с нормальной точностью десятками штук. С помощью труда школьников во вторую мировую Т-34 собирали :)
задняя втулка конечно получится ощутимо дороже....
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 00:19
Да, беря при этом баксов по 30 за каждую. Не знаю, с кем вы сталкивались в жизни, но я знаю либо нормальных токарей, которые точат из титана на зарубеж за 100500 денег, либо обычных криворуких токарей, от которых можно ждать чего угодно.
Всё советское оружие по трудоёмкости изготовления было на порядок меньше немецкого. За счёт чего снижается трудоёмкость - отсутствие финишных операций. Советские танки лязгали непритёртыми гусеницами, а немецкие вундервафли на гидравлических подвесках имели игольчатые подшпники в каждом сочленении траков. Но на одну вундервафлю был десяток Т-34, тем и взяли. Вилку лефти и всё, что с ней связано, уместнее сравнивать с вундервафлей, нежели с Т-34.
IMHO, проект мелкосерийного выпуска может иметь смысл, если делать клееную конструкцию для увеличения КИМ (фланцы точить из круга большого диаметра и клеить к основному телу втулки), ну и конечно использовать ЧПУ для стабильного результата. Плюс адресная реклама на целевую аудиторию (гонцы и не только).
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 00:35
SVV, для мелких партий чпу и вовсе не нужен, и чпу тоже нормально портачит если не следить за резцом и не вводить поправки.
Все это способен сделать человек вручную и естественно люди с таким опытом "бесплатно" это делать не будут.
Фланцы можно прессовать как отдельный элемент на тушку, так делали раньше, это сэкономит много материала, но если гнаться за весом то по сути нечего и прессовать будет, фланцы будут в решето, а следовательно должны быть монолитом с центром втулки. Не вижу смысла делать чугунные вещи на подобного класса оборудование. В данном случае интересно добиться минимального веса, хочу выбросить контрогайку которая находится сразу над шляпкой болта прижимающего втулку к оси. Там левая резьба большого диаметра (мелкая), не вижу смысла в этом техпроцессе, можно обойтись без резьбы и лишних телодвижений. Ну и ...
Пища для мозгов...
Очень интересная идея, паук в который впрессован подшипник и прикручен диск будет всегда оставаться на оси, колесо будет сниматься без откручивания каллипера. Болт можно заменить на "барашек"
Все это даст возможность снять колесо без инструмента и максимально быстро, не понятно правда зачем, но сам факт :)))
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.129s | 26 Queries | GZIP : On ]
