| термобелье купить |
 Заголовок сообщения: как поднять руль
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 20:02
BARRACUDA 329 - купил сегодня - все нормально только хотелосьбы поднять руль см на 5.. открутил его но там труба не вытаскивается - силой боюсь ;) подскажите кто знает - они вообще подымаются? и если да - то как
 Заголовок сообщения: Re: как поднять руль
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 20:07
подымаются заменой выноса. а вообще привыкай к нормальной посадке.
вынос это вотето:
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 20:18
можешь приобрести регулируемый вынос
, я таким пользовался когда катать начинал, методом проб и ошибок настраивал оптимальный угол, с высоко поднятым рулём намного легче учится кататься. Но позже становится важнее аэродинамическая посадка, и более удобное положения тела для педалирования, особенно во время разгона . Правда приблизительно через год упорных экспериментов с посадкой пришел к выводу ,что в моём случае надо было не руль подымать, а вынос длиннее покупать)
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 20:33
ТС
прежде чем геммороить мозг подъемом руля нужно быть уверенным как минимум в том, что размер рамы соответствует росту...
если с размером рамы все ОК, то нужно правильно выставить высоту седла и его продольное положение... руль, а он наверняка с подъемом просто поставьте на максимум высоты... 5см это слишком дофига...
Барракуда врядли имеет длинную раму и прямой руль с длинным выносом, а у вас врядли слишком нестандартные пропорции тела...
это я все к тому, что сначала нужно все установить правильно и поездить несколько дней прежде чем делать вывод о неподходящей высоте руля...
не спешите колхозить новые железки на вел... прикатайтесь чуток...
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 09:17
Такой велосипед?
напишите пожалуйста ваш рост, высоту подсидельной трубы от центра каретки до верхнего края трубы, также длину верхней трубы - думаю, с этими данными будет немного понятнее, что делать дальше.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 20:41
коллега, не стоит вводить человека в заблуждение...
не имея под рукой тушки и вела рекомендации будут давать только дилетанты и флудилы... :wink:
[ Time : 0.136s | 17 Queries | GZIP : On ]
