| тренажеры для пресса |
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 12:33
Есть RS Reba dual air 10 года. Стоит на подвесе Gigant Anthem. Согнал на 80мм, на 100мм так же работала фигово. Меня не устраивает как она демпфирует, ее раскачивает при педалировании, а с горы ясен пень все отлично. Ну то есть в статике все зашибись, масло 5W (пробовал разные), локаут работает (правда не насмерть держит - могу прожать чуток), отскок работает, давления держит. Качаю по мануалу одинаково в обе камеры. Если накачать в негативку меньше - вилка слегка дубеет, но раскачка при педалировании все равно достает. По прямой и в горку на подвесе ехать очень затруднительно (сравниваю с другим своим вело КДЛ Флэш на Фатти).
Тут подвернулась мне под руку манетка на вилку, и если делать частичный локаут - подвес начинает адекватно разгоняться, вилка становится собраной, как подвеска на новой машине, а если полностью разлочить - как раздолбаная газель.. Если залочить полностью - она подо мной на 20% прожимается, блокировка получается не полная.
Масло не уходит, объем заливал по мануалу, резинки все что обычно меняют - поменял, но ничего не поменялось, мозг выносит уже второй сезон. Может это просто меня перестал устраивать RS, потому, что есть с чем другим сравнить?
Жду советов :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 13:18
Vovan_G5 писал(а):
Жду советов
Катать и не париться! Ибо, по другому эта вилка работать просто не умеет. :smile:
Толковая статейка о настройках dual air! Пользовался ней, когда ездил на SID dual air.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:40
Статья то хорошая и давно известная, но субъективные выводы автора я не могу принять всерьез, потому как он больше фапает на вилку, чем катает на ней.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:46
Попробуй другие смазки для башингов, пыльников и лхм в демпфер.
А вообще я на рш всегда плевался, пока не пересел на фокс. Если для спокойного катания рш справляется - то идеально держит на расколбасе лишь фокс. У меня было 3 ревелейшна, 2 разных лирика, фокс талас 140 и сейчас фокс талас 160, вот последний пока не пробовал.
А аммортами то же самое, было 2 сида, бар и недолго монарх, после фокса рп3 пришел в восторг.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 23:31
Я вот думаю, может у меня флейта в Motion Control слегка сплющилась? Ну как рабочая версия
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 13:32
Имею опыт использования 3-х воздушек РШ. А именно: Рекон Рейс `09, Сид Рейс `10, Реба `13. Все эти вилки имеют абсолютно разные воздушные пружины в левой ноге, но при этом одинаковые демпферы Моушен контрол в правой! Так вот, при правильном количестве масла в демфере, ни одна из вилок никогда не лочилась "намертво"! Всегда присутствовал ход, примерно 10 - 15 мм. Но это не баг, а фича Моушен Контрол, позволяющая отрабатывать мелочёвку в залоченном состоянии. Ведь не даром в демпферах, устанавливаемых в более высокие версии вилок, имеется крутилка Флуд Гейт, позволяющая регулировать степень прожима залоченной вилки! Так что ваша вилка, скорей всего, работает правильно, т. е. так, как и должна работать. А ход в 10 - 15 мм нивелируется сегом, и при активном вкручивании в горку и на ровняках, вполне сопоставим с прожимом резины, или работой карбоновой ригидки, и какой-либо критической раскачки на кантрийной трассе, на мой взгляд, не даёт!
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 21:17
Да, залоченая ходит на 10-15 мм и мне нравится как она едет залоченая. Как погода даст я еще покручу флудгейт, помоему он у меня или закручен или на пол оборота откручен. Если вилку залочить на половину - работает на весь ход если в яму попасть, а на ровняке 4-5см (из 8) и меня это архи устраивает, но вот не знаю вредно ли на полузалоченой вилке ездить? у меня просто манетка не RS, у нее ход троса маленький, поэтому пришлось на пол оборота Motion Control накрутить.
А если ее разлочить полностью - ходит на все 80 мм при педалировании. На хардтейле может бы и не так доставало, но когда сзади еще аморт, то это выводит, едешь как будто в покрышках 0.5 атм.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.135s | 21 Queries | GZIP : On ]
