| топ велосипедов |
 Заголовок сообщения: Брак или так надо?
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 10:42
Пару дней назад столкнулся с такой проблемой: заднее колесо начало туговато вращаться. Решил проверить затяжку конусов и качество смазки. Вытащив ось из втулки обнаружилось, что с левой стороны 9 шариков в чистой смазке т.е. норма, а вот с левой 8 штук и смазка с металлической "пудрой". Кто-то сталкивался с таким. И где лучше купить шарики и новый конус? Или это конструкторская разработка для снижения веса :)
велик 005.jpg [ 30.54 КБ | Просмотров: 2258 ]
 Заголовок сообщения: Re: Брак или так надо?
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 10:53
Шариков должно быть столько, чтоб еще один туда не входил (когда они в смазке лежат в седле втулки) и при этом между двумя шариками было расстояние небольшое. Где купить поищи в нете.
Конусы шиманячие были в велопарке.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 11:09
Не приятно когда покпаеш втулку а там такая гадость.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 11:16
Для этой втулки, согласно интструкции - по 9ть шариков с каждой стороны (pdf на Deore M530)
Вроде все запчасти были в Велопарке/Велостиле.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 11:17
А по гарантии сдать?
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 09:26
Вчера решил эту проблему. Шарики нашел только в Канъене за одно и конус взял про запас. Так, что если кто потеряет шарик при ремонте, могу поделиться есть 8 шт.
P.S. Покупая втулки тщательно проверяйте перед тем как собирать колесо.
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 09:59
у меня втулка из велопланеты формула .. не ездил на ней..
вчера полез менять эксцентрик на гайки и.... та же ерунда .. 9 + 8.. =( где 8 - место под полтора шара =(((.. а вращая втулку пальцами и не скажешь.
но! у меня все равно новые конуса оказались больше в диаметре и не лезли туда .. потому пришлось поставить по 12 шаров помельче из ХВЗ рулевой =)) :-P
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 22:47
ну раз оно стало туго вращаться и обнаружились металл.опилки...наверное это то что осталось от шарика...полагаю
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 10:06
Скорее это аллюминий стертый из-за смещенного центра.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 17:50
заводский брак наверно, або маркетинговий ход, таку втулку нада перебирати перед використанням, ато їй гаплик буде, неси до механіка хай добре її настроїть , ато укатаєш за 2-3 тижня,
в мене друг так задню хт укахав за 200 км.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 12:36
Sanyabike писал(а):
заднее колесо начало туговато вращаться. Вытащив ось из втулки обнаружилось, что с левой стороны 9 шариков в чистой смазке т.е. норма, а вот с левой 8 штук и смазка с металлической "пудрой".
в шиманячих втулках с обоих сторон должно быть по 9ть шариков. А тугой ход втулки и смазка с металл-пылью это скорей всего у тебя заклинило а потом расточило пыльник в барабане, просто подвинь его и смени смазку :smile:
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 12:39
Подтверждаю, у меня тоже такое было.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 14:49
Всем спасибо. Уже катаюсь всё хорошо, но как 500км проеду полезу взгляну на всякий случай как там смазка. Старую семериковую втулку ни разу не перебирал за 3 года, до сих пор работает без шума и заеданий хотя, стоит она в четыре раза дешевле Деоре.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 15:18
да тут не діло в цені а діло в затяжці конусів, або їх послабленні, в мене діор відходив 15 тиш, задня і ще досі їздить))
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 16:21
скоро все перейдут на пром :twisted:
[ Time : 0.364s | 30 Queries | GZIP : On ]
