| https://veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
 Заголовок сообщения: Нужен совет начинающему...
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 11:22
День добрый. Помогите решить проблему: имеется китайский "двуподвес" (понимаю, что "фу", но что есть то есть).Есть небольшой шат в вилке, при закручивании "шайбы-гайки" :) можно убрать этот шат, но когда шат убирается управляемость руля резко ухудшается (тоесть руль труднее крутить). И вот для того, чтобы нормально поворачивать, приходится ездить с этим шатом. Как можно решить эту проблему? Я так понимаю, ездить с шатом не безопасно? p.s. Извините, за "глупый" вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет начинающему...
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 11:43
смажьте подшипники рулевой или поменяйте ее
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 11:45
Это называется "люфт".
Правильно отрегулировать. По идее, там должна быть еще и контргайка, чтобы держать эту "шайбу-гайку" на месте.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 12:32
Понял. Попробую смазать сегодня подшипники.
Регулировка контргайкой не помогает,так как не могу "шайбу-гайку" отрегулировать, чтобы шата не было.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 13:03
Изображения: 19
GTi, если у самого не получается ликвидировать люфт обратись в веломастерскую (есть практически при любом серьезном веломагазине). Думаю за вменяемую сумму тебе помогут.
вот список веломагазинов http://active.kharkov.ua/bike-shops.htm
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 13:22
Значит отрегулируй до минимально возможного, и кати в веломастерскую. Или сам меняй чашки и подшипники рулевой.
P.S.
И старайся называть вещи своими именами, чтобы не надо было гадать о значении доморощеных терминов типа "шат".
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 14:07
Спасибо за советы. Наверное, так и сделаю. Но сначала, попробуютаки смазать. Когда начну владеть терминологией - тогда и буду употреблять в высказываниях :) Просто проблема появилась раньше... :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 14:14
раз уже тема о плохом пошла,то у меня вилка сентур 28" в ней тоже люфт,что делать ..? или уже ничего не делать? :D
просто этот люфт идет завтодским в вилках сентур до 1000грн.если можно,кто знает что зделать,напишите ответ в ЛС...заранее спасибо :smile:
Вконтакте:http://vkontakte.ru/id9099943
тел.0632482573
Bergamont Fluxus http://angebote.bikeshops.de/Bergamont_Fluxus_13301.html
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 21:15
Может у тебя только верхняя половина рулевого комплекта :D :D
Scott Scale 910 Custom
[ Time : 0.108s | 22 Queries | GZIP : On ]
