| розпродаж велосипедів |
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 09:17
Люфтит ось на системе с интегрированной осью - причём именно ось, а не подшипники. После снятия шатунов стало превосходно видно, что ось, интегрированная в правый шатун безбожно люфтит. Система шимановская, модель - хз, не посмотрел, был слишком шокирован увиденным) Собственно вопрос - что делать? Рассматриваю вариант со сваркой, но не очень нравится, поскольку придётся немного смещать систему вправо.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 09:25
Можно сбоку засверлиться, замутить что-то типа шплинта поджимающего. Еще пайка есть...
В общем, в голову один колхоз лезет :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 11:22
Я бы не экспериментировал!!!
Представьте, что будет, когда на спуске в лесу оторвется шатун!!!
Деревья толстые и "яйки" не из алюминия сделаны :)
Палки шатунов из алюминия и обычная сварка может не покатить, нужен будет аргон.
Пайка не покатит, нагрузка там не детская
Бюджет может оказаться не маленьким, а результат - всё равно менять!!!
Опять же надо перпендикулярность звёзд к оси сохранить
Справа стоит 2 кольца (по 2,5мм) на каретке 68мм
То есть теоретически у вас есть 5мм запаса
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 12:43
Я бы тоже не экспериментировал)) Клиенту так и сказал - получится колхоз и это меня не радует, так что лучше заменить систему. Каретка там 73мм, т.е. запаса в виде тех самых 5 мм как раз и нет, если заморачиваться с этим, то в ущерб чейнлайну. Шплинты думал - не вариант, вырвет. Кстати, в варианте со сваркой помимо ущерба геометрии смущает то, что шатуны алюминиевые, а ось стальная (насколько я могу судить наощупь)...
Темку создал из интереса - кто как решал данную проблему и сталкивались ли с ней вообще. Я такое первый раз вижу.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 12:48
Изображения: 28
А фото сделать, отметить где именно люфт.
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 13:31
Фото не сделаю, "мопед не мой". Та и фоткать там нечего - есть только один вариант как может люфтить ось в системе с интегрированной осью)
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 13:41
1eonid писал(а):
Люфтит ось... Рассматриваю вариант со сваркой, но не очень нравится, поскольку придётся немного смещать систему вправо.
Шатун алюминиевый, а ось стальная - сварить не получится.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 14:14
Тоже об этом думал, пайка тоже вряд ли прокатит, припой ведь разный должен быть?
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 15:02
Можно попробовать клеевое соединение, но все равно как то стремно. Не известно о чего появился люфт - либо заводской дефект, либо какое то механическое повреждение (скажем удар), тогда могут быть микротрещины и узел все равно разрушится.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 21:13
Изображения: 26
В прошлом году приводили вел с такой проблемой, правда там была система почти ноунейм и дядька тяжелее сотни кг. Заменил на шимано. ))
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 10:37
Может,поискать сантехника,паяющего медные водопроводы,и одолжить флюс горелку и припой.флюс при нагрнве втянет припой в зазоры,может получится.сантехнический припой жестче чем обычный пос.
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 14:22
Изображения: 26
Стоит ознакомиться с технологией пайки алюминия, прежде чем давать такие советы ;-)
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 15:25
Насколько я знаю, шатун с осью соединяется во время отливки шатуна, когда расплавленный алюминий заливается в форму, куда уже вставлена стальная ось. Единственный выход, кроме замены системы, вижу в имитации процесса отливки, а именно: вырезать, чем-то типа бор-фрезы, алюминий вокруг оси, и заплавить это место алюминием, при помощи сварки в аргоне.
Ну, и для страховки, ещё и шплинт поставить, или болт.
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 16:47
выбить ось, развальцевать со стороны шатуна , забить обратно
Scott Scale 910 Custom
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 17:02
...обломки шатуна и разбитую ось вынести на мусорку. :D
[ Time : 0.096s | 26 Queries | GZIP : On ]
