| Велосипеды Cannondale |
 Заголовок сообщения: Re: Цепь проскакивает на 1 зуб
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 14:23
Начал крутить - как раз пошла нагрузка. Хотя все может быть( могло совпасть с заменой цепи), подождем результата с другим замком.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 17:14
Тоже реально, просто знаю по своей не до конца притершейся цепи - цепь если скачет под нагрузкой, то это происходит на определенном пороге изменения нагрузки и не прекращается пока не ослабишь давление на педали. В любом случае ждем, что скажет ТС)
З.Ы. yura91, втулка случайно не RM30?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 17:26
:facepalm:RM30 - да, эти могут...
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 18:30
1eonid писал(а):
По описанию проблемы больше похоже на проскок в барабане... Цепь обычно проскакивает под нагрузкой, а проскоки связанные с "ехал накатом - начал крутить - пошел проскок" в большинстве случаев вызваны залипанием собачек в барабане.
Я тоже грешил на барабан.. Но вот звук проскока очень похож на проскок цепи на звездочке.
И тоже думал, что если проблемма в цепи/звездах, то проскоки будут иметь множественное число, а у меня один. И тут же думал, что не может вот так резко барабан "накрыться". До этого ездил, все было хорошо, поменял цепь, кассету, систему и начались проскоки.. Хотя. Все может быть)
Завтра проедусь на другом замке. Если не поможет, то попытаюсь разобрать барабан.
З.Ы. Да, втулка RМ-30..
И около 2 тыс км назад перестал барабан трещать) я все думал разобрать его, посмотреть состояние, помыть, смазать, но никак руки не доходили к нему) ездит и пусть ездит)
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 19:27
:shock: А як можна з'єднати ланцюг з непарною кількістью ланок?
вообще-то можно. Но, случайно - нет :)
А можно про ЭТО поподробнее - наверняка какой нибудь Шелдон Браун нервно повернулся в гробу. :wink:
Легко. С обеих сторон оставляем узкие звенья с "бубликами" внутри. Один из бубликов вынимаем, а его полуоси на звене с внутренней стороны стачиваем надфилем. Я однажды так делал на одной цепной передачи в одном полиграфическом станке. Правда там была широкая цепь, а звезды достаточно узкие
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 12:43
yura91, самый простой вариант диагностики - позаимствовать у кого-то колесо, поставить свою кассету и на своё веле со своими цепью и шатунами проехаться. Если проскок есть - значит не барабан, если нет - таки он самый.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 16:49
В общем проехал на другом замке около 150 км. Проскоки остались. И появилось, иногда, 2 подряд. Все таки, наверное, это таки барабан.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 17:51
Для RМ-30 подобная беспричинная смерть, увы - норма. Самый простой вариант - купить (если есть в продаже) такую же втулку и переставить барабан. Можно, конечно, попытаться обслужить, но не факт, что даст результат.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 18:52
Либо купить барабан к ней. Новая втулка стоит около 500 грн. А барабан 300 грн.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 09:03
Это, пожалуй, лучший вариант. Переборка барабана на RM-30 редко даёт результаты - бывает вскрываешь барабан, там всё живое, не стертое, но при этом не работает... Можно попробовать начать с переборки и замены смазки, если не поможет - менять уже весь барабан.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 21:34
В общем добрался я до барабана. С трудом его раскрутил (пришлося ключ делать, потом греть барабан горелкой). Разобрал, помыл, подогнул пружинку, смазал. Собрал.
Проехал с 25 км, ничего нигде не скакает. Причина была в барабане.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 05:34
У меня была проблема цепь делая полный оборот скакала на 1 зуб (вычислил спрыгивая с кассеты) - цепь KMC-Z92. Появилось это после очередное мойки цепи со снятием с байка. В том месте где стоит замок с одной стороны был люфт и выпадал один ролик цепи при мойке. Я решил поджать место рядышком-чтобы уменьшить люфт и не допустить выпадания ролика. В итоге получилось-ролик перестал выпадать, но в итоге я пережал это звено цепи и оно плохо сгибалось. Пока на разработал(чуть разогнул звено) и звено не стало легко сгибаться-проскоки на 1 зуб не ушли!
[ Time : 0.112s | 25 Queries | GZIP : On ]
