| купить велосипедный замок |
 Заголовок сообщения: Дефект рамы. Что делать? sos
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 20:57
Добрый вечер! Пожалуйста, помогите решить проблему :O: :
Есть рама с таким дефектом (см.фото).Скажите, пожалуйста, что можно сделать? Варить или этот элемент каким-то образом где-то найти? Или что? :Search:
Буду премного благодарен за советы. :velo3:
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Дефект рамы. Что делать? sos
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 21:18
Насколько я понял из иллюстраций, отломался крюк переключателя, он же "петух", он же по науке rear derailleur's hook
покупай новый, открути обломок, и просто поменяй деталь.
например тут http://www.velostyle.com.ua/index.php?cat=609
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 21:47
вроде как сломан петух (крюк) - на большинстве рам он сменный (по причине что может и отломаться)
Идеш в магазин и подбираеш под свою раму
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 22:44
Да. Спасибо. Это именно он! Только что открутил болт и снял маленький обломок. Скажите, а как я могу подобрать петух, если у меня родного нету? (отламался и посеялся)
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 22:56
модель и год рамы знаешь? - если нет, иди с рамой в магазин
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 23:01
Знаю название и модель. Серийный номер есть снизу... С годом - совсем примерно, или 2007 или 2008.
Извините, и еще скажите, согнулась ось в задней втулке (эксцентрик)... Возможно ли поменять саму ось и подшипники?
Последний раз редактировалось GTi 08.06.2010 00:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 23:34
возможно ось и ексцентрик поменять! ну тогда без рамы кати в магаз и говори что тебе нужен на нее петух! :smile:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 23:45
Спасибо всем большое. Чтобы я без Вас делал? :velo2: :good:
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 23:52
GTi писал(а):
Извините, и еще скажите, согнулась ось в задней втулке (эксцентрик)?
Так ось или эксцентрик? Это разные вещи. На оси вращается колесо, а эксцентрик удерживает колесо в раме.
Возможно: http://www.bike-repair.ru/RHthr_unmount.htm А действительно ли надо менять ось, да еще и с подшипниками?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 00:11
Нет - нет. У меня эксцентрик. По-моему, вот такое http://www.velostyle.com.ua/79001.html Вот именно сама ось (тоненькая) немного погнута. А подшипники думаю поменять,потому что колесо долгое время было разобрано и боюсь, что не найду всех шариков.
p.s. У кого есть схема задней втулки (эксцентрика) что за чем идет, чтобы грамотно все установить на свои места?
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 00:51
если подходящего на 100 прц. нет то можно и напильником его под паз подогнать...
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 01:26
Ну, если там действительно "немного", то можно попробовать обойтись и без замены вовсе.
Так может имеет смысл менять не весь подшипник, а ограничится только заменой шариков?
Да там вроде очевидно все. Если конечно некоторые отборные детальки с него не потеряны.
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 12:18
Наверное,так и будет. Да только вот не хотелось бы брать из того же материала, что сломан (силумин, кажеться). Хотелось бы покрепче. И, кстати, цены здесь http://www.velostyle.com.ua/index.php?cat=609 нормальные? И качество какое?
Вот и я незнаю, мне втулка досталасть уже разобранная, а с эксцентриками дела еще не имел (была обычная втулка). Не знаю, что там должно быть. Я, конечно, поищу в интернете. Но вот если у кого-то уже есть готовый документик.
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 00:05
Можно сходить в магазин и посмотреть, ежели чего.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 08:34
Всем. Спасибо. Решено! :smile:
Купил новый петух (90грн отдал, но что же делать).
А насчет второго вопроса... Таки сломалась ось. Купил новую, а эксцентрик оставил старый.
Шарики все нашел. :smile:
Так что, всем спасибо за консультации. Опять на ходу.
:velo2:
[ Time : 0.144s | 29 Queries | GZIP : On ]
